Электрика , В электрической цепи состоящая из 2 проводников с сопративлением R1=
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 9.12.2012, 16:24
В электрической цепи состоящая из 2 проводников с сопративлением R1=6 ом R2=2 ом ,двух идеальных V и A показание 1V 24 В. Найти показание 2V и A
mic61
сообщение 9.12.2012, 17:25
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Без схемы не найдем.
Где там приборы стоят отсюда не видно.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
slavapril
сообщение 10.12.2012, 0:10
Пользователь №: 17031
Если требуется найти показание второго вольтметра, то сопротивления явно не параллельно соединены, а последовательно. Поэтому ток через первое, а значит, и через второе равен 24/6=4 А. Соответственно, напряжение 2V - это 2*4=8В
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 22:39
