Наводка в линиях освещения |
9.12.2012, 12:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2012 Из: Одесса Пользователь №: 29598 |
У меня такая проблема - Фаза на лампочку идет через выключатель, ноль на прямую на лампочку.
Если выключить выключатель, то на проводах которые выходят к лампочке напряжение чуть больше семидесяти вольт и на фазном слабо горит индикатор, если соединить оба провода вместе индикатор перестает светиться. Если разорвать фазу идущую на лампочку после выключателя в дозе, то напряжение на выводе к лампочке пропадает. Были бы лампы накаливания, даже не обратил бы внимания, а так как все лампочки светодиодные, то они немного светятся. Все выключатели без подсветки Кто сталкивался с такой проблемой, поскажите как избавиться от наводки? |
9.12.2012, 12:26
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Зашунтируйте лампочку конденсатором...
9.12.2012, 14:26
Цитата(nikrabbit) Кто сталкивался с такой проблемой А в чём заключается сама проблема?Вы кажется уже обращались сюда с этим вопросом.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.12.2012, 18:18
to Rezo:
Цитата А в чём заключается сама проблема? В том что все светодиодные лампочки в доме при выключенных выключателях светятся в пол накала. Цитата Вы кажется уже обращались сюда с этим вопросом.... Странно это слышать когда у меня всего одно сообщение на этом форуме to Roman D: Цитата Зашунтируйте лампочку конденсатором... А как это сделать правильно, и можно ли это исправить глобально, что бы не ковыряться в каждом выключателе? Сообщение отредактировал nikrabbit - 9.12.2012, 18:24 |
9.12.2012, 21:04
Цитата Зашунтируйте лампочку конденсатором... А причина-то в чем все-таки?
9.12.2012, 21:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для светодиодов возможно в длинных параллельных проводниках к выключателю (как бы обкладки конденсатора).
Шунтирующий С хорош для КЛЛ (с неонкой). Для светодиодов не пробовал, но думаю тоже сгодится. ..можно ли это исправить глобально, что бы не ковыряться в каждом выключателе? В выключателе как раз и было бы "глобально" удобно. Только вряд ли у вас к нему подведен N. Потому лезете на потолок (или в соед.коробку) и ставите конденсатор параллельно лампе (группе параллельных ламп). Лучше Uраб.400В. Сообщение отредактировал Олега - 9.12.2012, 21:43 |
11.12.2012, 0:54
Забыл спросить: выключатели с подсветкой? Оторвите подсветку.
11.12.2012, 17:03
См. п.1.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 1:29 |
