2 страниц V  < 1 2
Перепутаны фазы с нулем на дифавтомате
case69rus
сообщение 11.12.2012, 17:47
Сообщение #21
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(belok5 @ 11.12.2012, 17:03) *
... давно, года 54 назад попалось польское узо ....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 11.12.2012, 22:33
Сообщение #22
Пользователь №: 16721
цифири ну очень близко друг к другу, да и не определился я, 5 или 4 сезона прошло))) опечатался
push
сообщение 14.12.2012, 11:30
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
100вт в сутки /24 = 4,16 Вт/час 4,16Вт/220= 0,018 А или 18 мА Если посчитать даже по закону ома сопротивление, то получим порядка 12 кОм вот от этого и пляшем. Варианты - индикатор, блок питания, возможно УЗО электронное. Вообщем любое маломощное устройство или сырой выключатель (розетка). Ну в крайнем случае сам счетчик с питанием взятым с выхода. Эт раньше за счетчики государство платило, а теперь будьте добры сами. По деньгам 10 копеек в сутки - 3 рубля в месяц. Я бы даже и не заморачивался (хотя если дело принципа....).
100778
сообщение 15.12.2012, 10:17
Сообщение #24
Пользователь №: 16689
Нынешним УЗО конечно без разницы как подключать, работать будут и так, но настораживает то, что ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ так подключили УЗО, поэтому (исходя из того как подключили УЗО) предположительно, может они и группу с соседней квартиры подключили через Ваш счетчик ? Бывает и такое, сталкивался неоднократно.
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2012, 18:20
Сообщение #25
Выяснил съедает именно дифавтомат. Если его отключить показания счетчика не увеличиваются.
Замерил сопротивление на выходе - 920 kOm, открутил провода выхода, сопротивление такое же, т.е. на выходе отключенного дифавтомата такое сопротивление.
насколько это нормально?
Shturman1
сообщение 16.12.2012, 21:33
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 27931
это при всех выключенных выключателях и вынятых розетках?
зелёный желторот...
сообщение 16.12.2012, 21:58
Сообщение #27
Пользователь №: 22661
Надо полагать, что замер производился простым китайским мультяшкой. А если мегером крутнуть - ещё меньше покажет. Или ху плохой АЗ, или, что-то на линии продолжало висеть. Ещё бы знать, как сопротивление измерялось...
Добавлено:
Вот у этого зверёныша мегер показал ок. 150 кОм ( и при 500, и при 1000 В). У Цешки стрелка остановилась между 250 и 300 кОм...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.12.2012, 22:17
Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 17.12.2012, 11:47
Сообщение #28
Цитата(savelij® @ 11.12.2012, 15:07) *
А это уже прямое нарушение нормативов.
Каких таких нормативов?
Желто-зеленый- это защитный проводник, голубой- нейтраль.
Что запрещает пускать фазу по синему?
сообщение 17.12.2012, 12:16
Сообщение #29
Пользователь №: 5663
Вообще-то ГОСТ Р 50462-92, а также новый от 2009 года.
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2012, 20:06
Сообщение #30
Цитата(Гость_roadster_* @ 17.12.2012, 11:47) *
голубой- нейтраль.
Эх, знать бы ещё разницу между тёмно-голубым и светло-синим...
Коль на то пошло, в 2.1.31 ПУЭ синий цвет проводника не перечислен. Слаботочка, наверное...
сообщение 17.12.2012, 20:51
Сообщение #31
Зато в другом месте есть...
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Или в нынешнем ГОСТ Р 50462- 2009 (МЭК 60446:2007). "Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «Человек-машина», выполнение и идентификация".
сообщение 21.12.2012, 13:13
Сообщение #32
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
■голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
■двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
■двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
■черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
кстати, да, явно синий не предусмотрен.
получается, синим фазу нельзя.
однако, синим ИБЦ делаются...
Shturman1
сообщение 21.12.2012, 13:25
Сообщение #33
Из: Украина
Да о чем тут спорить. Я думаю, что голубой это просто оттенок синего цвета. А синий - это ноль. Все
100778
сообщение 22.12.2012, 17:24
Сообщение #34
920 кОм - это нормально, не мене 500 кОм должно быть. Но я сильно сомневаюсь, что такое потребление из за диф. автомата. Проверьте правильность расключения щитка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 16:31
