2 страниц V  < 1 2
Селективность действия , Группового и индивидуальных автоматов
Работник
сообщение 7.12.2012, 8:01
Сообщение #21
Пользователь №: 19511
Так, еще раз:
Вводной автомат на 32А, если он с обычной характеристикой C (5-10 Iном) не сработает от тока двигателя 9А*7Iном=63А, т.к. ему как минимум нужно 32*5=160А.
Т.е. все определяется величиной пусковых токов, отстраиваемся от них. Выше описан один из случиев. При этом можно было даже взять с х-кой "В" (3-5 Iном), т.к. минимальный ток срабатывания автомата 96А меньше пускового тока 63А. Если бы пусковой ток был 161А и нам нужен номинал в 32А, взяли бы с х-кой "D". Но тут нужно контролировать токи КЗ. Защита должна быть не только селективна, но и чувствительна. Т.е. ток КЗ в том случие должен был быть выше верхнего значения диапазона срабатывания электромагнитного расцепителя.
сообщение 7.12.2012, 16:36
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(energetic_1941 @ 7.12.2012, 8:38) *
...для двигателя будет характеристика Д.
Это если с тяжёлым пуском, а в обычных случаях достаточно "С".
alexpetrov57
сообщение 7.12.2012, 18:31
Сообщение #23
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
(http://pasmi.ru/archive/52829), но с условием, что производство на территории России.
так и вы, посмотрите, может, подобные девайсы в России производят тоже? как, например, 200 серию модульных автоматов, полный аналог буржуйской 230 серии
[/quote]
Автоматы ABB S200 производят на заводе ABB STOTZ-KONTAKT в Германии а вот серию S230 производили в Питере на Позитроне из итальянских комплектующих это был аналог
буржуйской серии S240.
Автоматы МС116 так-же выпускаются на заводе ABB STOTZ-KONTAKT и будут я думаю дешевле автоматов S200 с характеристикой Д и думаю доступней.
Гость_Алексей._*
сообщение 7.12.2012, 19:02
Сообщение #24
MS116 является автоматом защиты двигателя и не может в принципе стоить дешевле обыкновенного модульного автомата серии S200.
alexpetrov57
сообщение 7.12.2012, 22:47
Сообщение #25
Из: Рамбова
Из прайса АВВ цена в евро без НДС
S203 D16 Автомат.выкл-ль 3-полюсной S203 D16 1 ST 1 ST 38,94
1SAM250000R1011 Автоматич.выключ. MS116-16.0 16 кА с регулир. тепловой защитой 1 ST 26,2
По уму к первому автомату не мешает тепловое реле на контактор.
На меньшие токи МS116 еще дешевле.
Как то так.
По другим производителям не знаю с ними не работаю.
сообщение 8.12.2012, 0:15
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
....а в обычных случаях достаточно "С".
Именно так всегда делаем и ни разу не было вопросов по этому поводу!
belok5
сообщение 8.12.2012, 1:27
Сообщение #27
Пользователь №: 16721
ну простите, по старости попутал серии icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
но сути этого не меняет - если человеку нужно отечественное производство, то можно искать в этом направлении.
к слову, ИЭК тот же весь в китае делается, и потому вопрос, кто из них отечественный производитель, достаточно сложен icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 15:15
