2 страниц V   1 2 >
Селективность действия , Группового и индивидуальных автоматов
energetic_1941
сообщение 6.12.2012, 8:42
Пользователь №: 29005
Селективность действия индивидуального и группового автомата.
Господа! Как пример имеется три потребителя:
1) Лампочка -100 Вт (пускай ток потребляемый у неё будет 9 А);
2) Микроволновка 100 Вт (пускай ток потребляемый будет 9 А);
3) Телевизор 100 Вт (пускай ток будет 9 А).
Очевидно что для каждого из потребителей надо ставить автомат 10 А, и групповой автомат 3х фазн на 32 А.
Внимание вопрос!!!!
А если среди этих троих потребителей один заменить на асинхронный двигатель? Ведь все мы знаем что у него пусковой ток 5...7Iном. Стало быть на Лампочку и Микроволновку так и остаются обычные атоматы на 10 А. А вот на АД ставим специальный автомат у которого время срабатывания будет дольше в зависимости от тока. Но тут то и кроется проблема ведь групповой то обычный автомат и он сработает раньше чем двигатель выйдет в номинал. Таким образом отключив почем зря других потребителей. Если же на групповой поставить автомат аналогичный для двигателя то уже селективность действия будет достигнута ложного срабатывания не будет, но вдруг возникло Кз на лампе и человек оказался под напряжением то тут уже из-за группового автомата и времени его срабатывания человек может погибнуть? Так как же решить эту проблему? Что ставить на групповом (ПН или еще что то там) чтобы и двигатель работал и человека случайно не хм....(не будем о плохом) ?
case69rus
сообщение 6.12.2012, 8:50
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
у вас же групповой 3хфазник 32А? ставьте отдельный автомат зашиты двигателя по номинальному току моторчика и при ваших условиях все будет работать
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 6.12.2012, 8:51
Пользователь №: 16721
вообще, от АД можно при желании на пуске и до 20 номиналов..
ну а про остальное - ставим, например. на двигло хар-ку D 10А, имеем возможность без вопросов 70 А на пуске( по вашим подсчетам).
имеем 32А на вводе с хар-кой С, и имеем минимальную пропускную способность на старте в 160 А. в чем проблема?
energetic_1941
сообщение 6.12.2012, 8:54
Т.е. групповой ставить только для распределительной сети 1) Лампа, 2)телевизор. И отдельный автомат на двигатель не подключая его через груповой?
belok5
сообщение 6.12.2012, 8:57
почему же? оставляете свои 32 С, а на двигло ставите 10 D - и будет вам счастье))
case69rus
сообщение 6.12.2012, 8:58
Из: Дубна
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...00000417_10.pdf
пробовал заказывать в магазе abb с характеристикой Д- спецдевайс оказался дешевле и в наличии
Работник
сообщение 6.12.2012, 9:02
Пользователь №: 19511
Интересное напряжение у Вас 100Вт а уже 9 А. Ну это ладно, обращу внимание только на 9А.
Для меня: групповой автомат - это автомат одной из групп потребилей или потребителя электроэнергии, в вашем случае на 10А.
Вводной автомат - это автомат отключающий групповые в данном щите, у Вас на 32А.
По вопросу. На электродвигатель примените автомат 10А характеристикой D (только у него не время срабатывания увеличено, а ток срабатывания электромагнитного расцепителя, 10-50 Iном диапазон по ГОСТ, есть и 10-14).
Вводной автомат на 32А, если он с обычной характеристикой C (5-10 Iном) не сработает от тока двигателя 9А*7Iном=63А, т.к. ему как минимум нужно 32*5=160А. Автоматы освещения и микроволновки не будут реагировать на происходящее в соседней группе, ток по ним не пойдет.
Сообщение отредактировал Работник - 6.12.2012, 9:03
energetic_1941
сообщение 6.12.2012, 9:05
а где можно почитать про автоматы с такими характеристиками?
Работник
сообщение 6.12.2012, 9:06
Есть дешевые аналоги у Российско-китайских производителей "автоматов защиты двигателей" (IEK, TDM и т.д.).
case69rus
сообщение 6.12.2012, 9:08
Из: Дубна
http://www.elektro-portal.com/series/show/...chatel-s200-abb
energetic_1941
Я же как пример написал что пускай 9А. icon_biggrin.gif Спасибо за ответ, на самом деле он существенно дополнил ответ belok5
case69rus
сообщение 6.12.2012, 9:09
Из: Дубна
Работник
сообщение 6.12.2012, 9:11
ГОСТ Р 50345-99(2002) или в описании производителей, каталогах (на сайтах например)
energetic_1941
Цитата(case69rus @ 6.12.2012, 9:09) *
Вот и я про тоже! Требуют ставить отечественные ABB нельзя ставить, я конечно патриот страны, и хочу поддержать отечественного производителя! Но ведь не себе в ущерб!
Работник
сообщение 6.12.2012, 9:16
нафих-нафих! я этими каками уже наелся!
Это уже как говориться другой вопрос)))
Согласен с Вами, что для не отвественных приводов, не дорогих электродвигателей, при наличии теплового реле - автомат с х-кой D самое верное решение.
Не совсем по вопросу, из личного опыта вижу что очень часто достаточно автомата с х-кой С. Пусковые токи не большие ввиду пуска механизма без нагрузки.
keem
сообщение 6.12.2012, 9:35
Пользователь №: 26009
Почитайте здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель
belok5
сообщение 6.12.2012, 10:29
а вы пойдите на компромисс, как в случае с депутатами и автопромом, когда за 300 млн рублей решили закупить баварских монстров (http://pasmi.ru/archive/52829), но с условием, что производство на территории России.
так и вы, посмотрите, может, подобные девайсы в России производят тоже? как, например, 200 серию модульных автоматов, полный аналог буржуйской 230 серии
Джоуль
сообщение 6.12.2012, 12:09
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Автоматы с х-кой D применяют на тяжёлых(затяжных) пусках. По поводу х-тик автоматов, ну так зайдите в интернет и поищите х-ки, там всё написано.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
push
сообщение 6.12.2012, 12:37
Сообщение #19
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Цитата(case69rus @ 6.12.2012, 14:09) *
А чем не нравятся то? ДЭК -50% брака, остальные все работают и испытания проходят, а бракованная партия и у Легранда одно время была
energetic_1941
сообщение 7.12.2012, 7:38
Сообщение #20
Я тут подумал, например для лампы характеристика B так же как и для телевизора, для двигателя будет характеристика Д. Ну так вот на вводе для них с какой характеристикой ставить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 5:52
