Влияние стальной трубы на сопротивление , Сильно влияет? |
5.12.2012, 10:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16683 |
Здравствуйте. Проблема такая:
Есть нагрузка 1400 А, питание подводим шинопроводом, от ТП к шинопроводу планируется проложить 6 трехжильных кабелей 120 мм2, по 2 кабеля на шину. Три жилы каждого кабеля планируется садить на один болт, получается что в кабеле будет одна фаза, так вот кабели проходят через метровую стену, в которую уже заложили (для защиты от механических повреждений) стальные трубы. Итого имеем 6 труб, 6 кабелей, каждый кабель подключен к одной(!) фазе. Вопрос: в данном случае труба будет вносить дополнительное сопротивление из-за намагничивания? И как это можно расчитать? P.S. извиняюсь если вопрос глупый, просто я сетевик и дальше расчета токов короткого замыкания не погружался! |
5.12.2012, 11:10
Цитата Вопрос: в данном случае труба будет вносить дополнительное сопротивление из-за намагничивания? Нет. |
5.12.2012, 12:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1 кабель в 1 трубе - существенного влияния не будет
5.12.2012, 12:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
А почему трубы не асбестоцементные?
5.12.2012, 13:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если одна труба+1кабель то ничего не будет,если одна жила +1 труба будет абзац,Исхожу из сшитого полиэтилена Выгорает. Бод один болт 2 по меди 1 по люминию. Но это к защитным проводникам так помоему.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.12.2012, 13:30 -------------------- |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.12.2012, 20:57
На один болт по ГОСТам на контактные соединения не садят 3 проводника. Но не это главное. По-моему при прохождении в трубе нескомпенсированного эл.маг.поля (одна фаза, а не три с нулем) она разогреется очень хорошо и скорее всего прожжет изоляцию кабеля Совершенно верно,при таком подходе присоединия ,когда один или несколько кабелей(все жилы) используют как одну фазу,а ноль подключен отдельно,то он(ноль)будет сильно нагреваться. ЗЫ такая тема поднималась ранее на форуме. |
6.12.2012, 13:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27598 |
А чем принципиально отличаются потери (нагрев) в магнитопроводе трасформатора тока при разомкнутой вторичной обмотке от потерь в трубе в данном случае?
6.12.2012, 15:17
А чем принципиально отличаются потери (нагрев) в магнитопроводе трасформатора тока при разомкнутой вторичной обмотке от потерь в трубе в данном случае? в случае с трубой получается большая индуктивность (дроссель).греется кабель не труба, у ТТ при разомкнутой обмотке вторичной, чем больше нагрузка на тт тем выше напряжение на ее клеммах и возможенн ее пробой . -------------------- |
6.12.2012, 15:45
из википедии...
...Полностью разомкнутая вторичная обмотка ТТ не создает компенсирующий магнитный поток в сердечнике, что приводит к перегреву магнитопровода и его выгоранию. При этом магнитный поток, созданный первичной обмоткой имеет очень высокое значение и потери в магнитопроводе сильно нагревают его... |
6.12.2012, 20:34
Нагревается как раз труба индукционным нагревом, а потом она уже расплавит кабель. Надо было как-то с детства запомнить что в металлическую трубу нельзя совать одну фазу без нуля при однофазной нагрузке, а при трехфазной надо все три прокладывать в одной трубе Эт про чьё детство? В детстве не довелось быть электриком.Таких ошибок очень много у проектировщиков при прокладке через капитальные стены кабеля из сшитого полиэтилена с уровнем напряжения 6-10-35кВ, тама НЕТУ нулевого рабочего проводника . На практике не довелось "щупать" температуру трубы. Теперь вопрос такой в метлотках закрытых можно прокладывать сш.полиэтилен ? (кабель 3 одножильных 6кВ) Сообщение отредактировал ez81 - 6.12.2012, 20:38 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
13.12.2012, 9:50
Труба является сердечником дросселя. поскольку труба из хреновой стали (не магнитомягкая), то и результат будет хреновый (Токи фуко однако)
| Гость_Гость_* |
20.12.2013, 14:50
Если в проводе больше 25 А то прокладывать в одной трубе запрещено!!!
Из ПУЭ: "2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе. Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А." |
20.12.2013, 16:21
и зачем тему было поднимать, тем более запрета в процитированном нет
| Гость_Гость_* |
21.12.2013, 8:38
Если трубы изолированные одна от другой, никаких проблем.
24.12.2013, 12:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Совершенно верно,при таком подходе присоединия ,когда один или несколько кабелей(все жилы) используют как одну фазу,а ноль подключен отдельно,то он(ноль)будет сильно нагреваться. ЗЫ такая тема поднималась ранее на форуме. +, такая тема уже есть! Я писал про это, не совсем правильно одним кабелем питать одну фазу! Есть же одножильные кабели и гибкие шины на такие токи. ТПС, трубы заземлили? Какая длина у кабеля? Сообщение отредактировал scasi - 24.12.2013, 12:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 18:10 |
