Стабилизаторы напряжения , какие предпочтительне
220v-elektrik
сообщение 4.12.2012, 21:46
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Всвязи с тем, что мы продаем стабилизаторы напряжения возикло несколько вопросов.
1. Зачем на электронных стабилизаторах выходное напряжение наглухо зашито на отметке 220В, многие покупатели считают это обманом и возвращают стабы обратно, т.к. выходное напряжение значительно отличается от 220В. Я то понимаю, что это не страшно и в паспорте указана погрешность 8%. Но покупатель две недели всегда прав.
2. Долго ли могут прослужить электронно-механические стабы?
327662@mail.ru
сообщение 4.12.2012, 23:07
Пользователь №: 6974
А что брать за критерий долгого или недолгого - 1 год, 40 лет?
Спросите об этом производителей стабилизаторов, которые продаёте!
А уж какая сеть у каждого потребителя, этого не знает нкто - одно дело напряжение стабильно пониженное, а совсем другое дело, когда напряжение "мотает".
Что-то не пойму о чём речь....
Работник
сообщение 5.12.2012, 9:13
Пользователь №: 19511
На стабе есть индикатор цифровой. Вот на нем только "220" и бывает. Другого не показывает.
Думаю это как раз для покупателей, чтобы не было вопросов "почему не 220"
сообщение 5.12.2012, 14:30
Цитата(Работник)
На стабе есть индикатор цифровой. Вот на нем только "220" и бывает. Другого не показывает....., чтобы не было вопросов "почему не 220"
Понятно и удивительно!
Цитата(220v-elektrik)
....многие покупатели считают это обманом и возвращают стабы обратно, т.к. выходное напряжение значительно отличается от 220В.
Правильно делают, что возвращают, поскольку это и есть самый обычный обман!
Нормальный производитель такой ерундой не занимается и указывает реальное входное и выходное напряжение (на два или один цифроиндикатор).
Работник
сообщение 5.12.2012, 15:14
Бывает и два индикатора, на входном - правдивые показания, на выходе - ложь про идеал. Это и есть на самых дешевых, китайских подпольных стабилизаторах. Впринцепе отклонения напряжения на выходе не превышают ступени регулирования стабилизатора и нормы 5%. Но точность у них низкая, бывает стабилизатор занижает напряжение.
сообщение 5.12.2012, 16:07
Это я понимаю, но буквально недпвно стоял возле одного (на работе), так он показывает на одном индикаторе по входу, а на втором по выходу 214-217 Вольт.
Зачем тогда вообще ставить индикацию (и лучше было бы) по выходу, если это профанация.
Работник
сообщение 6.12.2012, 7:42
Думаю все по тому же. Для покупателей-обывателей. Типа хорошо стабилизирует, всегда 220В
key
сообщение 17.4.2013, 23:13
Пользователь №: 29761
Можно ли так подключить однофазный стабилизатор, если нет, то чем это грозит?
Амур50
сообщение 18.4.2013, 7:21
Из: МО
Пользователь №: 12294
Включить можно, но стабилизирована будет только одна нагрузка( верхняя). В стабилизаторах автотрансформаторного типа один провод общий, в данном случае это N .
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:18
