Вопрос про КРУ
Гость_after_*
сообщение 4.12.2012, 12:52
Почему в КРУ вместо 3 трансформаторов тока можно поставить 2? (А,С)
Работник
сообщение 4.12.2012, 13:09
Пользователь №: 19511
Не обязательно в КРУ. В сети с изолированной нейтралью (3-35кВ) достаточно двух трансформаторов тока, чтобы измерить мощность в сети. Это особенность сети с изолированой нейтралью. Потребители же все включены на линейное напряжение. Обратите внимание как включины приборы во вторичной цепи трансформаторов тока.
сообщение 4.12.2012, 13:32
А если сеть без изолированной нейтрали,то нужно 3 трансформатора?
Работник
сообщение 4.12.2012, 14:11
Без изолированой нейтрали - это как? При работе в сети с глухозаземленной нейтралью (0,4кВ) требуются три траснформатор тока. Как и при эфективно-заземленной (110 кВ и выше).
Гость_after_*
сообщение 4.12.2012, 16:31
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 20:41
