2 страниц V   1 2 >
Замер сопр изол , ???
elmex
сообщение 4.12.2012, 12:46
Из: Нижний новгород
Пользователь №: 18659
кто может проводить замер сопротифления изоляции проводки?
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 12:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Имхо ... любой желающий, имеющий соответствующую аппаратуру ( хотя бы "мегер"...), и имеющий возможность отключить напряжение, на измеряемой линии.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Работник
сообщение 4.12.2012, 12:54
Пользователь №: 19511
1. Кто захочет и умеет - в не действующих электроустановках.
2. Кто захочет и умеет, с действующей группой допуска и соблюдений требований безопасности - в действующих электроустановках.
3. Сотрудники зарегестрированой ЭТЛ - с оформлением протоколов.
4. В ПТЭЭП есть пункты, что ответствунный за электрохозяйство может у себя замерять сопротивление изоляции, и оформлять журнал (протокол). Но в действительности надзорные органы не принимают такие документы. Была такая тема на форуме. Бился за это ответственный, но не вышло. Стал регистрировать ЭТЛ.
Sinus
сообщение 4.12.2012, 13:03
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО +договор+"командированный персонал"+ наряд.
Работник
сообщение 4.12.2012, 13:12
Это точно, оформление работ по МПОТЭЭ. Хотя за частую это не делается.
сообщение 4.12.2012, 13:13
Пользователь №: 6974
Цитата(Работник)
4. В ПТЭЭП есть пункты, что ответствунный за электрохозяйство может у себя замерять сопротивление изоляции, и оформлять журнал (протокол). Но в действительности надзорные органы не принимают такие документы....
Подтверждаю - так оно и есть!
зелёный желторот...
сообщение 4.12.2012, 15:08
Пользователь №: 22661
Это всё в теории. А на практике можно и без допуска в действующей ЭУ крутануть))) Пока ИРТН не видит)
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 21:08
Из: Ижевск
Чо то никто не предположит, что ему (ТС)у, у себя дома замерить надо. Скорее всего, на производстве, вопрос был бы решен давно, без вопросов в интернет. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.12.2012, 21:09
elmex
сообщение 6.12.2012, 8:08
Из: Нижний новгород
Topmo3, на производстве на производстве...замер проводит электромонтер с третьей группой эл.без,только вот имеет ли он право...проверка ростехнадзора на носу...вроде как только люди из ЭТЛ могут проводить эти замеры...или монтер с записью в удостоверениии в особых отметках
Работник
сообщение 6.12.2012, 8:22
Запись не нужна. Написано же в МПОТЭЭ, что "кроме работ с мегаометром".
Писал что
Что не понятно? Скорее всего если Вы оформляли протоколы, инспектор РТН не за считает их. Отстоять свою точку зрения у Вас похоже не выйдет, слабо ориентируетесь в НТД.
Если Ваш электромонтер замеряет изоляцию электродвигателя перед включением, электропроводки для определения наличия или отсутсвия КЗ - так это ради бога, это текущая эксплуатация и ни кто не запрещал мерить сопротивления изоляции и другие параметры в сетях. Другое дело, подтверждать измерения протоколами. Похоже их нет у Вас, и по этому поводу будет предписание. Хотя как записано у Вас в графике ППР я не знаю.
elmex
сообщение 6.12.2012, 14:19
Из: Нижний новгород
Работник, спасибо...вобщем суть уловил...только за протоколы меня будут иметь
Гость_Алексей._*
сообщение 6.12.2012, 21:03
Извините,иметь Вас будут не за отсутствие протоколов,а за нарушение переодичности проверки замеров сопротивления изоляции,если не вовремя пригласили зарегистрированную ЭТЛ и уже как следствие отсутствие протоколов с непросроченной датой проверки(задним числом вряд ли Вам напишут техотчет).
Работник
сообщение 7.12.2012, 8:22
Периодичность определяется графиком ППР. Как ТС его составит, так и будет периодичность.
пс. Я сталкивался что как раз всегда проверяют наличие действующих протоколов. Во время провели испытания или нет - это уже дело десятое и к этому не сильно предираются.
push
сообщение 7.12.2012, 8:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
А что значит действующие? От даты протокола отсчитали периодичность, вот и получается когда нужно следующее испытание проводить (можно раньше), да если в ППР прописана дата где то рядышком, можно еще объяснить мол конец года... бюджет предприятия... а если, скажем на июнь след года запланировано, то сомневаюсь что инспектор это пропустит, однозначно предписание выпишет где нить в 20ти дневный срок устранить, али сразу штраф чтоб неповадно было. Так что однозначно ТС иметь будут icon_smile.gif с одной стороны инспектор, с другой руководитель (когда за деньгами пойдет) а лабораторию без вариантов привлекать, а то и инспектор, и директор и бухгалтер и ысче кто нить попутно.
Работник
сообщение 7.12.2012, 9:37
Проводить испытания само собой нужно. А я пишу о том, что периодичность испытаний при работе в областе ПТЭЭП, определяется графиком ППР. И если там указать периодичность 5 лет, значит 5 лет будут дейстовать протоколы.
push
сообщение 8.12.2012, 5:33
Из: Красноярск
То есть? Если периодичность например у осветительных сетей не реже 1 раз в 3 года, а указать замер через 5 лет, типа это не будет нарушением? Или я что то не понял?
Гость_Алексей._*
сообщение 8.12.2012, 7:52
Это Вам наверное очень добрый инспектор попался.Переодичность испытаний определяется нормативными документами и только на их основании составляется график ППР,как правильно написал push если например для осветительных сетей периодичность испытаний составляет один раз в три года,то в своем графике вы не можете указать другой срок.Для "себя" испытания можете проводить испытания хоть раз в десять лет и составлять отчеты с такой же переодичностью,но если такую филькину грамоту покажете инспектору,то нарветесь на штраф,а устно инспектор намекнет о вашей некомпететности.
сообщение 8.12.2012, 10:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А может ли монтёр с группой "до 1000" работать с мегером на 2500?
belok5
сообщение 8.12.2012, 13:18
Сообщение #19
Пользователь №: 16721
после сдачи экзамена и соответствующей записи в корочках
сообщение 8.12.2012, 13:56
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Нет, я задал провоцирующий вопрос. Имеет ли право тот, у кого до тыщи, лезть выше? В смысле ошибка в правилах.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.12.2012, 14:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 17:03
