2 страниц V  < 1 2
как подключить светодиодн ленту
olegators68
сообщение 4.12.2012, 0:01
Сообщение #21
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вся эта лента состоит из ячеек состоящих из 3-х последовательно включенных диодов + "что-то типа драйвера", резистора, параметров светодиодов конечно не знаю, но предположительно около 3-х вольт падения напряжения на каждом, т.е. в сумме около 9-ти вольт, ни о какой кроне тут не может быть и речи, ну и с брелока просадиться слаботочная батарейка под нагрузкой ниже, светиться не будет конечно, подключите ее к аккуму автомобильному, засияет, для дома если, нужен нормальный БП на 12В.
От А23, 12 V загориться одна, ну может две ячейки, если отрезать.icon_smile.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
зелёный желторот...
сообщение 4.12.2012, 0:45
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Если на постоянку - согласен. Ежели просто "попробовать" - то почему Крона не подойдёт?
У меня "батарея" из последовательных 4 Крон (используется с Цешкой, когда МОм-ы надо измерить). ЛН на 220 В / 60Вт светится. Не ярко, но весьма заметно. А тут с какими-то светодиодами Крона почему-то не справится...
Наврал! Не 60Вт, а 15..
Падение напряжения - почти до нуля.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.12.2012, 0:55
Volt380
сообщение 4.12.2012, 6:51
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что вы говорите?! я уже привел теорию "для чайников", + пробовал на практике - от кроны светится даже 5 м! яркость конечно далека от идеала, но тем не менее..
olegators68
сообщение 4.12.2012, 8:56
Сообщение #24
Из: Серпухов
Извиняюсь, правильнее пороговое напряжение Характеристики светодиодов ,он начинает проводить ток начиная с некоторого порогового напряжения (светиться), но светяться они от протекающего через них тока, здесь ограничителем выступает разистор.
Мы же не знаем ни мощность светодиодов ячейки, ни ее порогового напряжения, а их море разных, какая то слаботочная и от кроны засветится, не спорю.
Сообщение отредактировал olegators68 - 4.12.2012, 8:58
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 18.12.2013, 18:16
Сообщение #25
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:31
Сообщение #26
Пользователь №: 37050
Ищу гирлянду-ленту в сложные потолки квартиры. Подскажите на что смотреть чтоб не напороться на фуфел. Нужен качественный товар и чтоб работало в разных цветах - говорят сейчас есть с пультом, нажимаешь и там цвета даже меняются -это значит несколько разных цветных лампочек там стоят или разные светофильтры стоят?
Работник
сообщение 19.12.2013, 9:36
Сообщение #27
Пользователь №: 19511
Светодиодная лента называется. Все как Вы говорите. Продается в электромагазинах, в хозяйственных и строительных. Можно через интернет купить. Не забудьте про блок питания.
Нет. Светодиод однако. Купите и увидете.
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:49
Сообщение #28
ясно, спасибо! еще не сталкивался с ней но очень хочу т.к.квартира новая и в потолки сложные вложился неслабо.
Просто очень не хочу нарваться на подделку и фуфло т.к.потом придется по новой покупать.
А куда потом этот блок питания прятать??? он же не влезет наверное под потолок или надо выводить проводку и прятать его уже где то на полу или у стены
Работник
сообщение 19.12.2013, 9:56
Сообщение #29
Габариты не большие. Высота около 50 мм. Но лучше расположить в доступном месте, а от него проложить провод к блоку управления лентой.
andrey777888
сообщение 19.12.2013, 9:58
Сообщение #30
ясно спасибо! значит мне надо поторопиться пока закатку стен и потолка еще не сделали
По включению если я верно понимаю можно сделать отдельно от пульта, а можно от настенного выключателя который и лампами еще рулит
Работник
сообщение 19.12.2013, 10:35
Сообщение #31
Можно отдельно, можно и с пульта и с выключателя
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 0:07
