2 страниц V   1 2 >
как подключить светодиодн ленту
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 2.12.2012, 17:42
вопрос довольно глуп, но все-таки. Есть батарейка (Energizer, E23A-12 V), светодиодн лента и провода для подсоединения светодиодн ленты к источнику питания (не помню как правильно называется. Проблема втом, что лента не горит,хотя при проверке в магазине нормально горела. Полярность соблюдала, ленту меньше 3-х ленту не резала. В чем проблема?
сообщение 2.12.2012, 17:49
что за лента?
к батарейке что-нибудь ещё пробовали присоединять?
drmorgan
сообщение 2.12.2012, 17:52
Пользователь №: 28198
Фотки бы , что за ленты , как вы подсоеденяете её. Баптарейка то раборчая?
Volt380
сообщение 2.12.2012, 19:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
полярность +/- соблюли?
Shturman1
сообщение 2.12.2012, 20:38
Пользователь №: 27931
Сколько метров ленты подключаете к батарейке?
uvk2
сообщение 2.12.2012, 21:52
Пользователь №: 24058
Эта батарейка кажись для автомобильных сигналок, для брелков. Возможно слабенькая и просто не тянет. А метр ленты кажись 4 ватта, или 6?
Volt380
сообщение 2.12.2012, 23:04
Из: Волгодонск
5 м даже от кроны загорается! светит хреново правда.)) не забывайте, у диодов зависимость не линейная
Ольга23
сообщение 3.12.2012, 16:09
Пользователь №: 29491
file://localhost/D:/olga/pictures/светодиоды/IMG_3061.JPG
Это фото светодиодной ленты, пыталась подключить ленту разной длины - 10 см и 1м. батарейка новая и не одна, поэтому думаю с ней все в порядке, наверное просто недостаточно мощности. (вот бы узнать какая мощность там нужна) Одна А23, 12 V, вторая-АА, 1,5V.
Кто не понял, это я создала тему, теперь зарегилась.
сообщение 3.12.2012, 16:14
Ольга это хорошо что Вы показали где на Вашем компе лежит фотка, но Вы нас пустите покопаться в нем?
не совсем понятно - Вы пытаетесь запитать батарейками, у которых напряжение отличается в 8 раз?
Ольга23
сообщение 3.12.2012, 16:21
блин)))
Shturman1
сообщение 3.12.2012, 16:31
Я так понял с вшей фотки что вы подключаете "+" к одному концу ленты, а "-" к другому. Это не правильно нужно так
Ольга23
сообщение 3.12.2012, 16:37
нет, все к одному концу, там + и - стоит на одном конце, туда и подключаю, потом к батарейке.
Shturman1
сообщение 3.12.2012, 16:50
А-а-а-а понял. Не досмотрел.
Volt380
сообщение 3.12.2012, 16:59
Из: Волгодонск
Ольга, что вам мешало залить фото прямо на этот форум? пока открыл - пол дня потерял! по существу: причин чтоб лента не горела вообще не вижу! почему у вас не горит - не понимаю. могу предположить несколько бональностей: разряжена батарея; неправильно подключаете +/-, попробуйте наоборот, ничего от этого не испортится; батарейка не 12В, подключать к источнку ниже 12В даже не пытайтесь - не загорится; не знаю что ещё придумать...
сообщение 3.12.2012, 17:01
как вариант лента не 12 В
Пользователь №: 5663
Версия.
- батарейка А23 сдохла...
- про АА вообще речи не веду, ибо 1,5 В даже обычный светодиод не заставит светиться icon_wink.gif
Volt380
сообщение 3.12.2012, 17:16
Из: Волгодонск
судя по фото 12
сообщение 3.12.2012, 20:22
Для справки: тут раздел для чайников...
Посему, всё прикольненькое удалено (авторы сообщений догадаются)
Для непонятливых (drmorgan и Topmo3) можно и предупреждение за флуд вкатать!
зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 21:17
Сообщение #19
Пользователь №: 22661
Полностью присоединяюсь! Уж "Крона" по ёмкости насколько "дохлая" - и то габаритами поболее будет. Не надо смотреть на 12В - мощи у той батарейки с гулькин нос.
Попробуйте "Крону" хотя бы...
Volt380
сообщение 3.12.2012, 22:51
Сообщение #20
Из: Волгодонск
друзья, я уже где-то писал, что светодиод - тело жутко нелинейное, а посему, чтобы через диод потёк ток, он должен хоть чуток, но загореться, поэтому если свечения даже одного метра ленты от батарейки 12В для брелоков не происходит, (предположим что причина в разряде) она должна быть разряжена просто в 0! точнее, напряжение на ней не должно превышать 7-8В. ёмкость тут играет как бы не ключевое значение, от нормальной загорится 100%
кстать, автор, зачем вообще к этой батарейке подключаете? даже кусочек 15см посадит её за пол часа...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 20:59
