настил на эл.тельфере и страховочный трос , достучатся до руководства
popowermetal
сообщение 15.11.2012, 15:03
Пользователь №: 23601
ситуевина следующая.
есть 2 эл.тельфера
подвесные.
с них мы меняем ДРЛ потолочное.
на одном на поперечной балке(мост) наварены рогатулины для настила ,но его там нет. нет там и троса страх-го.
передвигаться по ней можно только сидя. и перекидывать ноги через рогатулины.
лазим с поясом перецепляясь в отверстия в двутавре балки.
что на высоте не удобно.
типа убрали давно из указания инспектора.
на другом- на поперечной балке(мост) рогатулин нет. нет там и троса страх-го.
вопрос
ведь это не правильно. так ???настил на ней должен убираться? или нет ?
вопрос номер два - может ли и должен ли помочь профсоюз( его члены в цехе) в решение проблемы.
сообщение 15.11.2012, 15:50
1. это не правильно или должен быть настил (проектный) или нельзя лазать
2. теоретически может, хотя это функции охраны труда
сообщение 15.11.2012, 16:10
Давайте уточним, что у Вас имеется, две кран-балки, или два тельфера? А насчёт обслуживания потолочного освещения Правила предписывают:
ПУБЭ ГК: 9.5.11. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается.
ПТЭЭП: 2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями.
Т.е. в Правилах нет упоминания о кран-балках и тельферах.
uvk2
сообщение 15.11.2012, 18:37
Пользователь №: 24058
popowermetal, Вы очевидно в цирке работаете? Хотя, такой цирк сейчас везде.
popowermetal
сообщение 16.11.2012, 13:28
два тельфера высота.
подвеса светильников примерно 6 м
сообщение 16.11.2012, 17:45
Если я могу ещё представить себе обслуживание потолочных светильников с кран-балки, что, с моей точки зрения, является грубейшим нарушением правил ОТ, то как это выглядит с тельфера, не представляю.
Для Вашего случая наиболее подходящим является такое устройство, как вышка-тура.
popowermetal
сообщение 17.11.2012, 3:47
да ты прав шапито ещё то ))) цирк-то уехал ,а клоуны остались... и у них приходится работать....
uvk2
сообщение 17.11.2012, 8:50
К матери послать не пробовали? Ссылаясь на нормативы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 9:12
