КУХНЯ
сообщение 22.9.2006, 20:12
Помогите, пожалуйста, разобраться с электрикой!
Хочется следующее:
1. От проводки к плите на кухне (которая 6 кв мм) провести питание к варочной панели (макс 7.1 квт) и сделать отвод к духовому шкафу (макс 3.5 квт). Панель будет от текущей розетки на расстоянии вдоль стены 5 метров (2.5 метров + угол + 1.5 метра), проводку планируется проложить в плинтусе (5-10 см от пола), на панели только место для подключения. Не понятно как сделать отвод на 1 метр вниз - я снял обои и увидел, что розетка заделана в технологическом отверстии. Штробить, или где-то есть канал в панели? Как соединять, если штробить придется?
2. Перенести розетки, которые рядом с плитовой, на 1 метр вниз. Собственно, вопросы те же.
3. Заменить автоматы в щитке, включая УЗО, на более нормальные УЗО еще и проверить. Заменить общий 63А на аналог, с доп защитой от превышения напряжения, вроде есть такие. Заменить плитовой 32А на 40А или 48А (возможно, сделать доп автомат 16А перед отводом на духовку).
Посоветуйте, что можно сделать, и какой кабель для отводов выбрать, на что менять автоматы.
Сообщений в этой теме
- Гость   КУХНЯ   22.9.2006, 20:12
- - Virgo   КУХНЯ   10.1.2007, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 3:01
