Линейная ячейка 220 кВ с ТН
belka307
сообщение 30.11.2012, 10:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 27417
Доброго времени суток!
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается?
ScorpionXXX
сообщение 3.12.2012, 15:29
Пользователь №: 7989
Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя.
Сергей ДД
сообщение 3.12.2012, 17:00
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Заградителя точно не заменит, а вот кондера возможно. Может нет надобности в заградителе, а есть потребность в отборе напряжения в данной точке, типа для питания оборудования, любого и связи в том числе, да и канал связи ВЧ составляющую можно выделить. Тогда как обычный ТН.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.12.2012, 17:03
mic61
сообщение 3.12.2012, 22:51
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Не "вместо", а "вместе"!
Ну, ВЧ заградитель точно никак не заменит, а КС заменит. Точнее, не КС, а ШОН. Вот здесь немного теории "зачем нужен отбор напряжение на ЛЭП" (даже с "картинками".)
http://rzdoro.narod.ru/cons_17_2.htm
А здесь: наличие ШОНа - это геморой, и как с этим бороться.
http://rzia.ru/topic1316-podklyuchenie-fp-i-shon.html
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
doro
сообщение 9.12.2012, 17:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Немного в дополнение. Кроме ШОН, обеспечивающего отбор напряжения для АПВ и прочих целей КС (конденсатор связи) допускает подключение фильтра присоединения как элемента ВЧ присоединения связи, противоаварийной автоматики и ВЧ защит. Собственно, это - главная задача КС.
А на тему как выглядит и где разместить... Размещаются там же, где и конденсаторы связи. Выглядят очень похоже (и там, и там - фарфоровая бочка или несколько бочек, стоящих одна на другой, только КС постройнее ТН будет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:42
