Датчик движения , на автомобиль
energetic_1941
сообщение 27.11.2012, 14:45
Пользователь №: 29005
Есть рампа, по ней с этажа на этаж ездят машины. В рампе помещается только один автомобиль, чтобы не возник конфуз при встрече на рампе двух машин (Двоиственность Шопен Гаура) кто кому должен уступить, решено ставить светофоры. Приоритет у спускающегося автомобиля, т.е. на примере 1-го и второго этажа, Вы спускаетесь со второго на первый а в этот момент на первом этаже хотят заехать на второй, но так как у вас приоритет то на первом этаже загорается красный свет, и водитель терпеливо ждет пока вы съедите. Вопрос как это реализовать?
belok5
сообщение 27.11.2012, 14:48
Пользователь №: 16721
посмотрите, как реализована светофорная сигнализация на шлюзах, и сделайте похожее
Volt380
сообщение 27.11.2012, 14:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я бы воспользовался профессиональной автоматикой, цифровой программируемый контроллер и датчики по принципу прерывания луча..
energetic_1941
сообщение 27.11.2012, 15:40
Пока тоже на этом остановилось ибо первое что в голову пришло. Спасибо турникетам метро за это, единственное что замыкание будет во время пересечения луча, а нам надо чтобы включение было во время первого прерывания луча, отключение уже на первом этоже после пересечения второго луча. А также уставка по времени прерывания луча, ибо пройдет человек и все, светофор уже не верно работает.
Или же просто кто знает датчики движения, не ИК так как этот тип датчиков рассчитан на человека который греется и движется. Мне на автомобиль который движется но не всегда греется. Или же какой либо другой способ где можно по какому либо сигналу подать напряжение на срабатывание светофора.
сообщение 27.11.2012, 16:46
Может Вам следует, сначала, продумать алгоритм движения в целом по стоянке: "один подземный, четыре надземных этажа"? Вы рассматриваете одновременное движение двух машин, а если одновременно захотят двигаться несколько? Допустим, с третьего этажа одновременно поедут две машины, одна наверх, другая вниз, да ещё с четвёртого поедет машина! А в каком порядке они будут двигаться в аварийных случаях, не дай Бог, пожар?
drmorgan
сообщение 27.11.2012, 16:59
Пользователь №: 28198
Вообщето всегда строятся две рампы , на спуск и на подъём, ещё с таксопарка совецких времён помню. А в вашем случае, чтобы не возникло путаницы и заторов, тем более в аварийных ситуациях( там пожар и т.д.), придётся нанимать вахтёров на каждый этаж, чтобы они управляли светофором + шлагбаум, банальный кнопочный пульт, да ещё снабдить их связью, чтобы они знали какая машина откуда пошла.
belok5
сообщение 27.11.2012, 18:30
есть датчики инфракрасные, реагирующие на объем тела в области захвата.
насчет того, чтобы датчики работали верно - устанавливаете 2 луча перед въездом. первый( дальний) фиксирует приближение к рампе машины, второй( ближний) фиксирует уже выезжающую машину. т.е. светофор красный, если сверху дальний луч проехала машина. и он будет красный до тех пор, пока машина не перечет нижний ближний луч. снизу аналогично. в случае, если. предположим, в течении 5 секунд поступают сигналы с обеих сторон, верх в приоритете, и для нижнего загорится красный, и та машина, что снизу, успеет отреагировать на возникшую помеху, остановившись на некотором расстоянии от дельты рампы, позволив машине на рампе завершить маневр. ну а расстояние от рампы до дальних лучей посчитайте сами с учетом допустимой скорости автомобиля и времени реакции водителя.
чтобы не получилось казусов, также стоит предусмотреть в логике что-то типа счетчика - допустим, вниз едет не одна машина, а две. луч просто отдает на контроллер сигнал. и контроллер считает их и потом, чтобы внизу загорелся зеленый свет, контроллер должен от нижнего ближнего icon_biggrin.gif получить то же количество срабатываний. ну и наоборот аналогично
uvk2
сообщение 27.11.2012, 20:13
Пользователь №: 24058
Поставьте регулировщика движения с полосатой палкой icon_biggrin.gif все равно кто-то должен будет приглядывать за автоматикой и разруливать в случае сбоев.
energetic_1941
сообщение 28.11.2012, 8:18
Это совсем не вариант ))
Немного по другому надо рассматривать, зона ответственности только 15 метров рампы. Если на ней есть машина то этажом ниже красный свет, это по тех заданию, в общем ГИП сказал.
Спасибо за ответ, на самом деле он полезен. Вот думаю теперь как селективной работы светофора добиться http://jet-video.ru/pssrv1 с помощью этого http://pan-electric.ru/product_info.php?cP...products_id=978
Сообщение отредактировал energetic_1941 - 28.11.2012, 8:14
belok5
сообщение 28.11.2012, 8:24
я бы вам все же посоветовал хоть минимальный бюджетный контроллер типа ОВЕН для вычисления приоритетности.
в противном случае вам нужно все на релейной логике собирать. что места много займет.
без первого или второго добиться требуемого алгоритма работы только тем, что указано у вас, на мой взгляд, невозможно
energetic_1941
сообщение 28.11.2012, 8:47
Сейчас тоже думаю это хорошо http://pan-electric.ru/product_info.php?cP...products_id=978 но как сделать так чтобы спуске с рампы срабатывал светофор, т.е. если его поставить при въезде на рампу то - что выезжающая что заезжающая машина все равно пересечет луч, если в первом случае этого то чего мы хотим добится то во втором это то от чего должны отстроится.
Может ссыль дашь на конкретную модель?
scasi
сообщение 28.11.2012, 12:27
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
зачем так сложно, сделать можно через концевики. Машина наехала, горит красный свет. Как только начала движение, происходит звуковой сигнал и включается реле времени. Которое отсчитав время спуска машины включает зеленый свет на подъем. Куда ставить концевики сами думайте. Хотя можно и не концевках, а как предлагали раньше на лучах. В обоих случаях поставил бы реле времени, на случаи вдруг машина заглохла, или не исправность в системе, или водитель отвлекся!
energetic_1941
сообщение 28.11.2012, 13:42
Вот это на самом деле отличная идея!
uvk2
сообщение 28.11.2012, 21:34
А тогда надо делать по два луча, чтобы определять направление движения.
belok5
сообщение 28.11.2012, 22:57
я бы все-таки не рискнул ставить реле времени, уж слишком себя могут вести непредсказуемо на рампе и рядом автолюбители icon_biggrin.gif
и с приоритетностью непонятно как-то. если сначала наехал тот, что внизу, а через секунду тот, что наверху?
Сообщение отредактировал belok5 - 28.11.2012, 22:59
scasi
сообщение 29.11.2012, 4:27
Из: Кузбасс
ничего сложного, в зависимости от пересечения луча включаются нужные светофоры, т.е. : съезжая сверху пересекаешь луч 1, внизу автоматически загорается красный свет, сверху горит. Спускаешься, пересекаешь луч 2, сверху загорается красный, зеленый снизу. Или можно установить мониторы с камерами возле пультов управления, т.е. подъехал, глянул на монитор что никого нет, нажал кнопочку и поехал. Кнопочка управляет световой индикацией, которая установлена на каждом съезде!
belok5
сообщение 29.11.2012, 9:13
автор просто в начале указал, что при одновременном подъезде 2 машин с разных сторон приоритет у той, что сверху.
для меня в этом случае одновременность - это время около 5 секунд))))
а с камерой идя хорошая. такая. как в метро - срабатывает на показ только тогда, когда концевик переезжает. запись вам не нужна/. потому напрямую выдача на монитор
energetic_1941
сообщение 30.11.2012, 8:00
Рампа длиной 15 метров длина машины пускай будет три метра. И где селективность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 7:15
