![]() Сумматор фаз , Функция? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 29364 ![]() |
Добрый день, слышал ли кто-то о таком устройстве как сумматор фаз? Что делает данное приспособление? Можно ли его купить, подскажите где? Я уже много тем перечитал в интернете но не нашел ничего что бы открыло глаза мне на то где можно раздобыть или как сделать это устройство?
Проблема такова что на квартиру идёт 2 фазы по 127В. Сказал один знакомый что есть такое устройство "Сумматор фаз" и что с его помощью я смогу сделать так что будет идти фаза и ноль. Расскажите пожалуйста реально ли это ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Вам нужно 220? Вот между фазами и будет 220. Но сначала измерьте. Зачем Вам ноль?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Скорее всего вам сказки какие-то расказали. Гугл при запросе "сумматор фаз" ничего подобного не показывает. Как вам и сказали выше между вашими двумя фазами будет 220 В.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
немного поясню ответы. некоторые дома раньше питались не как современные 380/220, а 220/127 без нуля. у вас, похоже, столь старинная система электроснабжения, и это нормально.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Место, где фазы суммируются - это нейтраль.
Цитата Проблема такова что на квартиру идёт 2 фазы по 127В. Ну, идёт. А в чем проблема-то? Лампочки горят, холодильник холодит... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вышел из строя Стабилизатор напряжения FORTE SDC-5000VA" перестал издавать характерные звуки при регулировке напряжения; и например если напряжение в сети на входе 225 В на выходе 235 В, если 190В то на выходе 197 В, если на входе 160 В то выход 163 В. Гарантия закончилась, перезвонив в гарантийный центр меня обрадовали тем что стабилизатор не предназначен к такой сети так как является однофазным и купив новый я не решу проблемы. Энергосеть сказала что менять подстанцию не будет. Ну а жить как то надо так как стиральная машина при 160 В на входе не работает, а все остальные приборы типа пылесос и утюг, микроволновка, фунцыклируют еле-еле.
И тут один знакомый мне сказал что есть такой прибор как сумматор фаз, погуглив я не нашол информации о нём в интернете, вот решил спросить тут! Или такой штуки не существует???? Откройте глаза про миф о стабилизаторе ...... меня просто футбольнули или реально нет смысла покупать новый так как он будет ломаться постоянно? Район действительно старый, некоторые дома с 1801 года Стабилизатор я не перегружал, когда работал один из таких приборов как стиральная машинка, пылесос, утюг, микроволновка, то другой не включал. |
Цитата Откройте глаза про миф о стабилизаторе ...... меня просто футбольнули или реально нет смысла покупать новый так как он будет ломаться постоянно? Теоретически работа на фаза-нуль ничем не должна отличаться от работы на фаза-фаза. Но на практике может и есть какая-то разница. Особенно это касаеться электроники. Так что заява в гарантийном центре не лишена смысла. Это мое ИМХО. |
Цитата(kucheriavyi) Откройте глаза про миф о стабилизаторе ...... меня просто футбольнули или реально нет смысла покупать новый так как он будет ломаться постоянно? Для ответа на этот вопрос, сначала Вы сами должны всё толком рассказать!А то читаешь и не совсем понимаешь что откуда и что за проблемы возникла вдруг.... Расскажите как было сначала, что предпринималось и что есть на сегодняшний день? Из Вашего описания толком ничего не понятно: Цитата Проблема такова что на квартиру идёт 2 фазы по 127В. А почему это проблема и с какого времени (момента) Вы стали считать это проблемой?Вот никак не пойму это! Цитата перезвонив в гарантийный центр меня обрадовали тем что стабилизатор не предназначен к такой сети так как является однофазным и купив новый я не решу проблемы. Опять ничего не понятно.... Значит сначала после покупки и нормальной работы стабилизатора проблема (наверное проблема пониженного напряжения) была решена, а теперь Вам говорят, что стабилизатором проблему не решить - это как понимать? Цитата И тут один знакомый мне сказал что есть такой прибор как сумматор фаз Если знакомый и слышал что-то по этому созвучию, то это совершенно не касается Вашего вопроса (проблемы).Пусть Ваш знакомый не занимается игрой слов, если не понимает то, о чём говорит! Ну так в чём Ваша оснополагающая проблема всё же - в 2-фазах по 127 Вольт (а как кстати Вы это измерили?) или в смысле приобретения нового стабилизатора? И ещё вопрос - какое напряжение проказывает прибор (скажем тестер) между этими двумя фазами по 127 Вольт каждая? Ответы на все эти вопросы важны для выводов и рекомендаций, поскольку нужны какие-то реальные данные.... Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2012, 18:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Стаб загнулся. Скорее всего, по независящим от сети причинам. Но гарантийщики правы в том, что никаким новым стабилизатором ситуацию с соплями вместо проводки поправить не удастся. Разве что предватительно застраховать дом от пожара: к тому дело идёт.
Цитата(Roman D) Стаб загнулся. Скорее всего, по независящим от сети причинам. Предварительно и я такого мнения, но всё же для большей достоверности, подождём от автора ответы на вопросы....
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Предварительно и я такого мнения, но всё же для большей достоверности, подождём от автора ответы на вопросы.... Попробую поразмыслить логически: 1. У топик-стартера 220 В получаются не из одной синусоиды (фаза-ноль), а путём сложения двух синусоид (две фазы по 127 В), "складываются" они в стабилизаторе! 2. Как реагирует начинка стабилизатора на наличие этих двух синусоид? Что там за начинка? "перестал издавать характерные звуки при регулировке напряжения" - что там переключало обмотки, реле или ещё какой привод, неведомо. |
Там одна синусоида. Для двух синусоид нужно три провода.
Цитата(protector) Для двух синусоид нужно три провода. Для 2-х независимых синусоид действительно нужен третий провод. Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) 2. Как реагирует начинка стабилизатора на наличие этих двух синусоид? Что там за начинка? Для "начинки" всё это без разницы, в.т. числе и кол-во синусоид, поскольку запитана начинка постоянным током, который можно получить как от одной, так и от использования 10 синусоид.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Скажем так: у ТС 220 получается как линейное (межфазное) напряжение при 127 на каждой из фаз.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Скажем так: у ТС 220 получается как линейное (межфазное) напряжение при 127 на каждой из фаз. То есть у ТС трех_проводная линия ... фаза+фаза+нуль? Вы сами верите в это?Тогда у меня тоже в квартире две, по 127В , фазы ... только вот нулевой провод не протянули... ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 0:00 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вы, как я вижу, не совсем в теме.
Возьмите вольтметр, и замерьте напряжение между двумя фазами 220 в трёхфазной линии. Не важно, есть ли там нуль (нули: N и РЕ) - вольтметр покажет 380. Хотя, замеры Вы делали между двумя фазами, а не между тремя. И никакие нулевые проводники при измерении не участвовали (корпус вольтметра не в счёт - он заизолирован от измерительной системы!). В США вся электросеть на двух противофазах. Без рабочего нуля. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2012, 0:12 -------------------- |
Вы, как я вижу, не совсем в теме... Вы, что, не знаете ответа на мой вопрос, или просто не хотите отвечать?Я просто хотел узнать, сколько проводов запитывают квартиру у ТС ... три (ф+ф+н) или два (ф+ф)? з.ы. Спасибо за инфу ... насчет напруги между фазами. Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 0:22 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
В реале не встречал сетей, где фаза по 127, зато дедушкиных эл. приёмников на 127/220 - немало повидал. Вилка там обычная, с двумя штырьками.
Нулевой там зачем? Для выравнивания? -------------------- |
В реале не встречал сетей, где фаза по 127, зато дедушкиных эл. приёмников на 127/220 - немало повидал. Вилка там обычная, с двумя штырьками. Там фишка_перемычка была ... первичку у транса менять. Но причем все это?Нулевой там зачем? Для выравнивания? Где там? Партизан ты наш ... сколько проводов у ТС не выдаешь. Или просто тупить изволите ... Вы же в курсе ... сколько же там проводов, три или два? Цифирку плз!!! -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
А логику нельзя включить???
Стабилизатор напряжения. Как пояснили в СЦ, не предназначенный для работы в условиях сети ТС. Т.е., расчитанный по привычной нам всем схеме энергообеспечения. А вот и ссылка подоспела. Отсюда делаем вывод: вилка стандарта C/F. И розетки соответствующие. Опуская РЕ-контакт вилки, сколько штырьков имеем у вилки? Соответственно, столько же контактов и у розетки. Откуда там рабочий ноль? А РЕ, даже если он есть (чисто гипотетически), тут вообще не при делах -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 17:22 |
