Подключение |
Подключение |
24.11.2012, 16:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Всем здравствуйте!!!Ребята подскажите как наиболее сделать правильно?Станция тех.обсл. ,делаются новые кабинеты,диспетчерская(будут стоять компы).Сборка не в лучшем состоянии.Кабели трёхжильные.Заземление монтироваться не будет.Как правильно запитать вводной кабель в сборке(т.есть ноль и заземляющий провод).Щит на кабинеты будет стоять отдельно.Вот фто сборки.
24.11.2012, 16:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не думаю, что сюда стоит подключать защитный ноль
24.11.2012, 17:08
Кабели трёхжильные. А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.11.2012, 17:59
То есть защитный не подключать пока не стелают заземление?А в щитке просто поставить автоматы,или на компы поставить дифы?
А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)? Не понял?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент. |
24.11.2012, 18:02
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления
24.11.2012, 18:12
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления тютютю.. больше такого никому не говорите.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.11.2012, 18:55
?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент. А автоматы ещё царские? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.11.2012, 23:59
ок, немножко гиперболизировал))
однако ПУЭ 1.7.80: Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. а дальше, стойкое и категорическое личное убеждение, что в точке присоединения этого самого РЕ от электроприемника должно быть выполнено повторное заземление |
25.11.2012, 7:22
26.11.2012, 9:12
А,есть заземление-идёт полоса от неё заземлена сборка,то есть шина в сборке куда запитан ноль это PEN,а разделение можно сделать через изолированные шинки N и PE.
26.11.2012, 16:11
Ребята,подскажите как правильно запитать в сборке отходящий на новый щит кабель трёхжильный.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 12:08 |
