2 страниц V  < 1 2
АВР 3х
ScorpionXXX
сообщение 26.11.2012, 12:57
Сообщение #21
Пользователь №: 7989
Вообще для профессиональности можно добавить ключик который бы включал АВР и выключал и еще 3 ключика чтобы вручную можно было включать каждый источник питания. Лампочки указывающие отключен или включен каждый ввод, пару утройств контролирующих наличие фаз. Ну а для кучи можно поставить приблуду которая бы посылала СМС на номер телефона при изменениях работы.
Но мне кажется что всякие навороты типа контроля фаз здесь не нужны. Вот если бы это была бы крупная подстанция, то тогда бы релейная защита все это обеспечила.
А вообще я думаю создать такую схему может даже 5-летний релейщик.
antno
сообщение 26.11.2012, 13:53
Сообщение #22
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
русский ключик - щепка в контакторе
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
scasi
сообщение 27.11.2012, 4:32
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(antno @ 26.11.2012, 15:56) *
дык то то и оно что там нету чисто трехфазных icon_smile.gif там все нагрузки однофазные icon_smile.gif лампочки в основном дневные и обычные, ну и сигнализация, если ради нее отдельную проводку кинуть icon_smile.gif
Для сигнализации покупаешь тогда станцию бесперебойного питания под необходимую мощность http://www.allgen.ru/ups/ , а остальных потребителей лесом отправляешь.
antno
сообщение 15.12.2012, 1:28
Сообщение #24
Из: Голицыно
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/69/#hq
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/70/#hq
http://video.yandex.ru/users/antno1/view/71/#hq
Bor2905
сообщение 16.12.2012, 18:23
Сообщение #25
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Цитата(antno @ 15.12.2012, 1:28) *
А что так похабно собран щит (перемычки, питающие провода), или это всё времянка?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.12.2012, 18:23
antno
сообщение 17.12.2012, 1:52
Сообщение #26
Из: Голицыно
antno
сообщение 18.12.2012, 5:48
Сообщение #27
Из: Голицыно
А вот схема этого монстра..только нарисовано немного криво - в реальности все НР контакты реле стоят в фазе а не в нуле
Dragsan
сообщение 8.1.2013, 14:29
Сообщение #28
Пользователь №: 29974
Если нет желания тратится на ЕЛ11, можно сделать контроль фаз на 3 реле. По одному реле на каждую фазу и блокировку на контакты.
С каждого реле последовательно соединяем контакты и запитываем катушку пускателя. Так на каждый ввод. Для включения К3 используем НЗ контакты К1 и К2 соединенные последовательно. Будет вам и контроль фаз и необходимые блокировки. Все таки АВР должен обеспечивать бесперебойное питание и экономить на нем не стоит))
И почему пускатель включается при нажатии на него?
Сообщение отредактировал Dragsan - 8.1.2013, 14:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 1:50
