2 страниц V   1 2 >
АВР 3х
antno
сообщение 24.11.2012, 4:23
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Накидал тут схему АВРа на 3 ввода, 2 от разных секций одной ТП и третий от другой ТП
вопрос есть ли нарушения и что можно добавить? Контроль фаз впринципе не требуется, единственное назначение его - обеспечение работы нескольких потребителей, при отключении одной или двух секций ввода от тп 10946.
А именно - СН в электрощитовой - от силы 6 ампер, охранная сигнализация (может быть) - около 16А, и 3 линии дежурного освещения - 16+16+25, итого около 40А все вместе
Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 4:41
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
belok5
сообщение 24.11.2012, 13:23
Пользователь №: 16721
а как вы собираетесь контролировать приоритет ввода?
и второе - а есть ли контакторы с перекидными контактами( это про к3)?
uvk2
сообщение 24.11.2012, 15:40
Пользователь №: 24058
А чего ради питать это всё по первой категории, особо важный объект?
Гость_Гость_marsel_*_*
сообщение 24.11.2012, 19:27
Цитата(antno @ 24.11.2012, 4:23) *
Накидал тут схему АВРа на 3 ввода.....
В схеме есть ошибка! При исчезновении U на 1 или 2 вводе (катушки К1 запитан от фазы 2С, а К2 от 1А), питание автоматически перейдет на питание от 3 ввода. Поэтому совет, продумайте схему заново! И как уже отписал BELOK5, нет в схеме приоритета ввода, да МП с перекидными контактами я не встечал.
Shturman1
сообщение 24.11.2012, 19:29
Пользователь №: 27931
Схема АВР никакая. АВР нельзя потроить используя только контакторы.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 24.11.2012, 19:30
antno
сообщение 24.11.2012, 20:16
Из: Голицыно
есть icon_smile.gif, а приоритет особого значения не имеет, оно имеет право работать с любого ввода от 10946, если на любом 10946 есть напряжение, то любой из к1 и к2 включится, если на обоих нету - переключается на к3. Собственно предназначено больше не для аварийного режима, а скорее для профилактических работ, чтоб если одну щитовую полностью с подстанции отрубать за 1 раз, свет там и по зданию все равно горел, хотя бы дежурный
Просто у нас щитовая такая, что если отключать с тп, то надо бы подавать заявку на отключение всех вводов, ибо согласовывать с сетями долго очень. А контактор переключающий есть, во всяком случае у меня, конечно 40А он врядли вытянет, но 25 точняк, в крайнем случае можно оставить только СН, и охранки
Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 20:36
Shturman1
сообщение 24.11.2012, 20:54
Вот я как-то не пойму логику вашей схемы. К примеру есть напряжение на левом вводе, но при этом замкнуты будут только контакты контактора К2 поскольку на его катушку будет подаваться напряжение через НЗ контакт контактора К1. Получаеться что при наличии напряжения на левом вводе замкнутыми будет контакты правого ввода на котором напряжения нету. При появлении напряжения на втором вводе ситуация никак не поменяеться поскольку НЗ контакт контактора К2 будет разомкнут и не пропустит ток на катушку контактора К1.
Topmo3
сообщение 24.11.2012, 20:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(belok5 @ 24.11.2012, 14:23) *
... и второе - а есть ли контакторы с перекидными контактами( это про к3)?
Вот с шестью силовыми контактами ...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
belok5
сообщение 24.11.2012, 21:00
на 40 А я не встречал, потому так и сказал.
еще об одном умолчал, теперь не стерплю icon_biggrin.gif : у вас последний доп. ввод идет всего 4 А, как вы собираетесь ими питать всю нагрузку??? которая, причем, посчитана очень странно, я до сих пор сосчитать верно не могу)))
Topmo3
сообщение 24.11.2012, 21:35
Из: Ижевск
А если вот так собрать?
Силовую рисовать не стал ... думаю и так понятно, все пускачи "нормальные". icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 24.11.2012, 21:40
antno
сообщение 24.11.2012, 22:08
Из: Голицыно
Молодца, углядел, ошибся когда чертил icon_smile.gif, ладно в понедельник на работу приеду, перерисую несколько по другому да на главу свежую
перекиньте тему в курилку..когда рисовал, скурил трое суток работы без сна..а ща вижу..такую х*?:Н;*, и за каким то лешим туда приписал полные обозначения вводов наших icon_smile.gif Это не ввод 3-4ампера
Просто у нас в одной щитовой маркировки №32167-32170, а в другой, так как строили позже, да от другой тп, там современные, Ввод №1-2АБ и 3-4АБ
Сообщение отредактировал antno - 24.11.2012, 22:13
ScorpionXXX
сообщение 26.11.2012, 9:43
Пользователь №: 7989
Участок с 3 пускателем правильно сделан не спорю, но надо изменить 1 и 2 пуск.
Это как вариант изменение схемы.
Надо чтобы катушки К1 и К2 питались от своих вводов с единственным исключением катушка К1 питается через нормально закрытый контакт К2. Т.е. если на вводе 2 питание есть то К2 замкнет контакты силовые и разомкнет питание К1 тем самым сохраня питание только от второго ввода. От первого запитается только когда второй пропадет. Ну а К3 сделает как надо сработает только в том случае если не будет питания от 1 и 2 ввода. Но это как вариант.
scasi
сообщение 26.11.2012, 10:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Стоп стоп, а как вы будете контролировать наличие напряжения в фаза В и С? К примеру отвалится фаза В на одном вводе, и что тогда???
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 11:26
Вот-вот. Я уже выше писал, что нельзя сделать полноценное АВР на три источника питания используя только три контактора.
antno
сообщение 26.11.2012, 11:35
Из: Голицыно
Можете поздравить с 4 группой допуска icon_smile.gif только что на отлично сдал icon_smile.gif
А вместо реле контроля фаз если поставить по 2 промежуточных реле маломощных, так чтобы при отключении фаз В и С, разрывалась цепь катушки пускателя основного
belok5
сообщение 26.11.2012, 11:46
мои поздравления))
scasi
сообщение 26.11.2012, 11:48
Из: Кузбасс
1. поздравляем;
2. а зачем городить огород когда реле контроля фаз всяких навалом???
antno
сообщение 26.11.2012, 12:25
Из: Голицыно
а затем что РП стоит у нас на митинском от силы рублей 50-100, а за ЕЛКУ11 и прочие тыщу за одну штуку просят
scasi
сообщение 26.11.2012, 12:42
Сообщение #19
Из: Кузбасс
ну и потрать 3000р, за то спишь спокойно (главное чеки не выкидывать). А так прикинь сколько тебе обойдутся трехфазные потребители, если вылетит не та фаза. тьфу тьфу тьфу, три раза icon_smile.gif
http://www.rele.ru/m/ru/prod2-11.htm 775р. я думаю в москве можно и дешевле найти
Сообщение отредактировал scasi - 26.11.2012, 12:43
antno
сообщение 26.11.2012, 12:56
Сообщение #20
Из: Голицыно
дык то то и оно что там нету чисто трехфазных icon_smile.gif там все нагрузки однофазные icon_smile.gif лампочки в основном дневные и обычные, ну и сигнализация, если ради нее отдельную проводку кинуть icon_smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 16:36
