Резистор. , Помогите подобрать.
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 23.11.2012, 20:51
Помогите подобрать резистор (сопротивление). При решении задачи (подбирал параметрический стабилизатор) нашел сопротивление, равное 346 Ом, и мощностью рассеивания 41.6 Вт. Не могу подобрать стандартный резистор, схожий с этими характеристиками!
Сообщений в этой теме
- Гость_Анатолий_*   Резистор.   23.11.2012, 20:51
- - keem   Ближайший номинал 330 или 360 Ом. По мощности 50 В...   23.11.2012, 21:47
|- - zario   Резистор на 50ватт? Неплохая печка получаетса, на ...   23.11.2012, 21:57
- - Гость   Ну почему то так получилось в результате расчетов...   23.11.2012, 22:19
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 23.11.2012, 23:19) Ну поче...   23.11.2012, 22:23
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 23.11.2012, 21:23) для ...   24.11.2012, 16:38
- - Гость   Вот задача! Для нагрузки сопротивлением Rнагр....   24.11.2012, 23:39
- - Rezo   Твои расчёты правильные и ближайший номинал будет ...   25.11.2012, 0:08
- - Roman D   Навскидку прикинул. Получилось (при использовании ...   25.11.2012, 11:46
- - Rezo   Не понял!... А с каких это пор 815 серия (Д) с...   25.11.2012, 14:10
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 25.11.2012, 13:10) Не понял...   25.11.2012, 15:00
- - Rezo   Цитата(Roman D)А про последовательное соединение с...   25.11.2012, 16:31
- - Roman D   Пгостите, батенька, не пгизнал... Это что же мы ...   25.11.2012, 17:41
- - Rezo   Цитата(Roman D)задача теоретически решаема, но на ...   25.11.2012, 19:57
- - Roman D   Разница в том, что по прикинутым мною параметрам с...   25.11.2012, 23:14
- - Rezo   ЦитатаПроверяем расчеты от обратного, так сказать....   26.11.2012, 1:09
- - Гость   Спасибо большое, ребята! Очень помогли! Сд...   26.11.2012, 16:47
- - Rezo   ЦитатаСпасибо большое, ребята! Очень помогли...   26.11.2012, 18:03
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 26.11.2012, 17:03) Пожалуйс...   26.11.2012, 18:18
- - Rezo   ЦитатаТам с такой методой будет труднее доказать н...   26.11.2012, 18:31
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 26.11.2012, 17:31) это не т...   26.11.2012, 22:10
- - Rezo   Блин!.... Даже не знаю с чего начать!.... ...   26.11.2012, 23:43
- - Roman D   Так вот, при правильном выборе стабилитрона (ток с...   27.11.2012, 7:28
- - Rezo   Цитата(Roman D)И работать это, повторю, БУДЕТ. Нуж...   27.11.2012, 12:19
- - Roman D   Да, падает уровень образования... В т.ч. преподава...   27.11.2012, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:18
