Неисправность конвектора NOBO , Выгорел сетевой выключатель
Анатолий 154
сообщение 23.11.2012, 11:19
Пользователь №: 29303
Конвекторный обогреватель NOBO, 1200 Вт, отработал лет 6. Перестал работать сетевой выключатель. Разобрал. Стоит обычный клавишный выключатель, двух контактный, рвет и фазу и ноль - 250 в на 16 ампер.. Аналогичные стоят в удлинителях. Обуглилась пластмасса вокруг контактов. Нашел в Москве единственную гарантийную мастерскую, звоню. Есть ли на замену выключатель? Да, стоит 870 руб !!! ?? Но, говорят, виновата плата управления и надо менять её - цена 2200 руб. !! Конечно проще купить новый обогреватель. Покупаю в "Электромонтаже" аналогичный выключатель - 45 руб. (250 в на 16 ампер). Меняю, включаю обогреватель, все работает,Греет, термостат работает (это отдельный блок от платы управления). Все выключаю (и сеть соответственно). Трогаю контакты, нагрелись - рука не держит, градусов 70-80. Контакты перед подключением подобжал. Это нормально или при долгой эксплуатации снова выгорит переключатель или виновата плата управления. Чем она управляет: защита от перегрева??...??
Посоветуйте, кто может советом. С уважением, Анатолий
Сообщений в этой теме
- Анатолий 154   Неисправность конвектора NOBO   23.11.2012, 11:19
- - Shturman1   А фото в разобраном виде можете выложить?   23.11.2012, 11:37
- - Анатолий 154   Приеду домой , сделаю. Спасибо за оперативную реак...   23.11.2012, 11:55
- - push   ну если по памяти, выключатель только разрывает це...   23.11.2012, 12:09
- - savelij®   Перегрев выключателя 250В/16А на нормально работаю...   23.11.2012, 12:22
- - uvk2   Припаяйте концы к выключателю. Клеммы, если от пер...   23.11.2012, 20:46
- - Анатолий 154   Фото сгоревшего переключателя, платы управления сз...   26.11.2012, 9:11
- - Анатолий 154   Установленный выключатель : С фиксацией. С подсвет...   26.11.2012, 10:21
- - Shturman1   А наконечники туго заходят на контакты выключателя...   26.11.2012, 10:35
- - Анатолий 154   Сначала болтались. При замене контакты обжал. Вош...   26.11.2012, 10:50
|- - scasi   Цитата(Анатолий 154 @ 26.11.2012, 13:50) ...   26.11.2012, 12:03
- - Анатолий 154   Завтра обещали принести клещи, буду мерить. Но, не...   26.11.2012, 12:46
|- - scasi   Цитата(Анатолий 154 @ 26.11.2012, 15:46) ...   26.11.2012, 12:58
- - Анатолий 154   Для этого и принесут, понять хоть о каких токах на...   26.11.2012, 13:46
- - Мастер Джу   Наконечники меняйте,они продаются цена около рубля...   26.11.2012, 15:22
- - Shturman1   ЦитатаМожете и китайской цэшкой измерить, у вас ес...   26.11.2012, 15:32
- - Мастер Джу   Согласен,китай простой типа DT 832 ток только пос...   26.11.2012, 16:07
- - Анатолий 154   Клещи привезли, сегодня буду меритьдома. Замерил...   27.11.2012, 16:48
- - Rezo   Цитата(Анатолий 154)Покупаю в "Электромонтаже...   27.11.2012, 21:49
- - Анатолий 154   Всем спасибо за участие в теме. Замерил ток клеща...   28.11.2012, 9:14
- - Анатолий 154   Вскрыл такой же обогреватель, выключатель не подго...   30.11.2012, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 11:37
