кнопка тест на узо
Captain Kirk
сообщение 22.11.2012, 13:11
Пользователь №: 26695
узо IEK. нажал "Тест" - затрещало, задымилось. вышибло вводный автомат. открыл щит - там со стороны "сеть" нагрузка подходит, а со стороны "нагрузка" - сеть. это по идее не должно влиять. что с ним произошло?
Работник
сообщение 22.11.2012, 13:38
Пользователь №: 19511
Еще как повлияло. Посмотрите схему внутренностей УЗО. При нажатии кнопки Тест воявляется цепь тока утечки, которая рветься при отключении УЗО, точнее при пропаже напряжение на выходе УЗО. Что в вашем случие не произошло.
Dummi
сообщение 22.11.2012, 13:46
Пользователь №: 29270
вышло из строя от того что мейд ин китай. заменить
Shturman1
сообщение 22.11.2012, 13:49
Пользователь №: 27931
Если написано "Сеть" значит там и должна быть сеть, где написано "нагрузка" значит там нагрузка. Полностью согласен с Работник.
Нет, вышло из строя от неправильного подключения
Captain Kirk
сообщение 22.11.2012, 14:00
т.е. у меня там резистор в цепи теста сгорел, получается?
Работник
сообщение 22.11.2012, 14:09
Думаю скорее датчик тока, от слишком длительного протекания его.
Captain Kirk
сообщение 22.11.2012, 15:16
спасибо
Мастер Джу
сообщение 22.11.2012, 15:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
По идее резистор при нажатии "Тест" создает искусственный ток утечки.Резистор выгорел,т.к. узо должно было выключится при нормальном подключении,но этого не произошло по причине ошибки монтажа.
Меняйте узо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.11.2012, 15:30
Captain Kirk
сообщение 24.11.2012, 7:18
появился такой вопрос. почему цепь утечки рвется только при отключении узо или пропадании напряжения на выходе, как пишет Работник. кнопка тест ведь не фиксирует своего нажатого положения. она и рвет цепь тока утечки. получается, просто кнопка залипла?
Работник
сообщение 26.11.2012, 9:26
Кнопка не фиксируется, но цепь протекания тока сохраняется всегда. Не знаю почему. Может ток там течет не через кнопку потом.
ink_elec
сообщение 26.11.2012, 9:51
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
КЗ в УЗО.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:17
