пропал характерный звук , соединение треугольником |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
22.11.2012, 9:53
Всем доброго времени суток. Прошу помочь разобраться в нескольких вопросах.
1) пропал характерный звук щелчков стабилизатора Forte SDC-5000VA, раньше щёлкал теперь как будто онемел. Напряжение на входе например показывает 190 а на выходе 197, или 205 на 210. вопрос прост он вышел из строя??? как проверить функционирует ли он или надо нести его на сервис? в сети тестером мерял показывает тоже что и стабилизатор на выходе. 2) у меня на квартиру идёт две фазы по 127 В , просто очень старый район (г. Львов) с подстанции идёт 3 провода на дом по 127 на каждом, в квартиру после щитка 2. Как мне сказали в Жеке то у нас соединение треугольником а не звёздочкой .Вопрос такой есть ли смысл мне устанавливать стабилизатор или он постоянно будет выходить из строя при такой подаче электричества на дом. 3) какой стабилизатор лучше Релейный или Сервоприводный???? |
Гость_Александр_* пропал характерный звук 22.11.2012, 9:53
Мастер Джу Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 22.11.2012, 11:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:09 |
