Вода под напругой |
Вода под напругой |
| Гость_WEDJ_* |
20.9.2006, 20:27
Мужики нужен совет.В ванной комнате при открытии крана бьет током,бьет очень хорошо,чьято умная голова видать заземлило стиралку.Бегать по этажам выключать автоматы ?
20.9.2006, 23:13
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Лучше всего бежать в Ростехнадзор.
24.9.2006, 14:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2006 Из: г.Киев Пользователь №: 6643 |
Сказать нечего
-------------------- "НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
17.10.2006, 10:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Ага. Или "экономит" электроэнергию.
Однажды сам так помылся: за кран взялся - не хуже Витаса ка-ак затяну-у-л-л! |
17.10.2006, 10:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
А если заземлить трубу.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
17.10.2006, 11:08
У меня, например, канализация чугунная заземлена, а на трубах проводник Системы Уравнивания Потенциалов оторван был (плитку так клали, а я ещё "зелёный" был и фишки этой не знал), и у того умника, наверное, тоже. Падение напряжения на воде относительно небольшое (не мерил, но выжил), но этот миг вечностью показался.
P.S. Смеюсь, потому что жив остался. |
19.10.2006, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 13.10.2006 Пользователь №: 7122 |
В большенстве случаев помагает система уравнивания потенциалов. Так как ванна находится на полу, не факт что она не соприкасается с какой нибудь арматуриной или ещё с чем, а если умельцы чего намутили то между ванной и трубами появится напряжение. Если оно будет более 12 В то не только как Витас запоёшь! Я замерял напряжение между металлоконструкциями ванной и максимальное видел около 40 В. А могло же и убить кого! Правильно сказал Tchernishev первым делом Ростехнадзор!!! Надо это дело заактировать да и инспектор подскажет чего нибудь.
20.10.2006, 8:21
Да я потом водопроводные трубы соединил с заземлённой канализационной, до блеска все зачистил (около 10 мм длины), зачистил провод ПВ 3-6 мм.кв. (какой был), по нескольку витков на каждую трубу намотал и шлейфом соединил.
Сам провод по трубе тонкими хомутами увязал и провёл к канализационной трубе. Места намотки "обгадил" Литолом-24 - чтобы не окислялись. Потом пробовал: между фазой и краном лампочка на 60 Вт светит уверенным накалом. |
20.10.2006, 11:48
Всё правильно только провод нужно выбирать потолще и контакт обеспечить и всё будет в норме.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 15:56 |
