2 линии 220В в 1 четырехжильном кабеле , можно или нельзя
Гость_Гость_Татьяна_*_*
сообщение 21.11.2012, 15:15
Доброго времени суток!
Встретила такой проект: ответвление от ВЛ-0,4кВ в ЩУ жилого дома выполнено двумя жилами кабеля АВВГ 4х16. Учет жилого дома 220В, ЩУ расположен на опоре ответвления на h=1,5м. После учета питание к дому осуществляется по другим двум жилам кабеля АВВГ 4х16 до верха опоры (подъем после ЩУ) и далее переходит на провод СИП 2х16 и идет в дом.
вопрос: можно ли в этом случае использовать АВВГ 4х16. Видимо такое решение было принять в целях экономии кабеля. Вместо двух 2х16, один 4х16. Еще я думаю, что АВВГ был взят вместо СИПа, чтобы уйти от 0,06м, так как опора деревянная. Получается, что ввод после счетчика выполнен с разрывом.
Помогите, пожалуйста разобраться
Джоуль
сообщение 21.11.2012, 15:24
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Вообще-то это запрещено.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 21.11.2012, 15:31
есть ли какие-нибудь ссылки на нормативные документы, где это запрещено?
Чисто интуитивно, мне такой вариант правильным не кажется...
Джоуль
сообщение 21.11.2012, 16:59
Из: Сибирь
Вот если честно, то лень искать. Просто мы с этим сталкивались и потом переделывали.
сообщение 21.11.2012, 19:39
чего тут запретного?
Джоуль
сообщение 21.11.2012, 19:58
Из: Сибирь
От ЩУ до ввода не должно быть соединений, тем более на опоре. Я же говорю, мы с этим сталкивались на калымах.
сообщение 21.11.2012, 20:02
это почему после щита учета не должно быть соединений?
сообщение 21.11.2012, 20:24
Пользователь №: 6974
Нет такого запрета!
Запрет может быть только в случае неправильного выполнения этого (такого) соединения.
Джоуль
сообщение 21.11.2012, 20:34
Из: Сибирь
Короче. Я уже как-то писал, что мы калымом коттеджный посёлок делали. Вот там у нас также был щиток на опоре со счётчиком на каждый дом. На одной из опор мы прое..сь с кабелем и также решили сделать стык. Потом пришлось переделывать, а то не принимали. Блин, ну вот не помню я на что там ссылались при приёмке, но такое было. Ну примут у Вас, да ради бога, просто имейте ввиду, что у нас была такая загвоздка.
Смысл был в том, что от щитка на столбе до распредщита в доме должен быть цельный кабель, без стыков.
Сообщение отредактировал Джоуль - 21.11.2012, 20:32
Эльдар05
сообщение 21.11.2012, 21:44
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Кабель АВВГ не рекомендуется прокладывать в открытых местах, где возможно воздействие солнечного излучения...
Если соединение проводов удовлетворяет требованиям ПУЭ 2.4.24. (Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой. Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.), то запрета нет
сообщение 21.11.2012, 21:48
Это понятно - желательно и лучше когда всегда и везде провода без стыков, но вот именно запрета на это я не встречал.
А принимающие свои пожелания часто выставляют как законые обязательные требования или запреты.
Вообще-то должно быть предписание на это, что бы можно было более определённо знат с чего такие пожелания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 7:15
