мнение о пускателях на 24VDC |
21.11.2012, 12:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
хотел бы услышать мнения о пускателях с питанием катушки 24В.
я так понимаю что используя эти пускатели можно уйти от промежуточных реле? но я не встречал схемы с такими пускателями. все через реле. если вопрос в цене - то пускатель на 220 и реле на 24 стоят чуть меньше чем пускатель на 24. но это облегчает монтаж и обслуживание. |
21.11.2012, 12:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
В шкафах импортного оборудования стоят сплошь и рядом.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
21.11.2012, 12:49
Цитата хотел бы услышать мнения о пускателях с питанием катушки 24В. ИМХО. Напряжение катушки пускателя зависит от рода тока (постоянный/переменный) который выдаеться схемой управления. Если выходной сигнал схемы управления 24В, то незачем его как-то еще трансформировать и поэтому логично поставить такой контактор с катушкой на 24 В. |
21.11.2012, 13:41
может какие минусы подобного применения?
21.11.2012, 15:35
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Шнайдер использует 24 вольта для вторичных цепей, защиты, управления и автоматики. АВВ вроде тоже. Во-первых, безопасное напряжение. Легко резервировать обычными автомобильными аккумуляторами. Это раньше не в каждой подстанции был резерв СН, а теперь щит 0,4 имеет свой встроенный сервер СКАДы... Точнее, может иметь
А минусы... Дорого, блин, иметь моторный привод на каждый автомат... Сообщение отредактировал Roman D - 21.11.2012, 15:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.11.2012, 15:50
из прайса шнайдера:
- контактор 25А 220VAC - 35 евро - контактор 25А 24VDC (низкое потребление 2,4Вт) - 48 евро - реле миниатюрное RXM + розетка под него - около 11 евро 2 евро экономии... |
21.11.2012, 18:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
подозреваю, что схемы с промежуточным реле ипользуются для повышения надежности при управлении различными микроконтроллерами (токи, протекающие через пускатель на 24В могут выбить управляющий выход микроконтроллера).
кроме того, лично мое имхо, упрощается диагностика и ремонт. Сообщение отредактировал case69rus - 21.11.2012, 19:00 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
22.11.2012, 9:56
а почему легче диагностика и надежнее - между выходами плк и пускателями нет промежуточных звеньев. общался с одним квалифицированным специалистом...сказал что промежуточные реле на релейных выходах контроллера - ересь...
22.11.2012, 17:24
если выход плк релейный- то да- особого смысла нет. но не у всех плк он именно релейный. встречались и на оптопарах, например.
чем проще? все наглядней. первичную диагностику можно провести без каких-либо приборов. например- не запускается какой-либо двигатель- смотрим теплушку- делаем предварительное заключение оработоспособности двигла- предположим, не отключена=двигло рабочее- пробный пуск с помощью промреле ручным переключением контактов- включается=пуск идет=пускатель рабочий- меняем релюшку=реле не срабатывает=косяк в контроллере. ну как-то так. все схемы разные- надо смотреть и соображать что и как тыкать. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 13:53 |
