Две фазы!
kivan
сообщение 20.9.2006, 15:52
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Добрый день!
Попросили разобраться почему пропал свет в квартире!
Исходные данные следующие:
- освещение запитано от одного автоматического выключателя
- в половине комнат свет есть
- освещение в другой половине пропало как раз после распаянной коробки
- проверка индикаторной отверткой показала, что в патроне две фазы
- лампочка при этом не горит
- лампочка горит при подключении к фазе патрона и нулю розетки
- лампочка не горит при подключении к ложной фазе патрона и нулю розетки.
Жду Ваши комментарии!
С уважением Иван!
ГИС
сообщение 20.9.2006, 16:37
Пользователь №: 6283
Если во второй половине не одна лампа и при проверке остальные не выкручивались то это одна и та же фаза. А раз так где-то обрыв нуля, и скорее всего там где распаивали коробку icon_cool.gif
Игорь
Джин
сообщение 22.9.2006, 11:04
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Во первых, как данная тема попала в проектную папку? Тут в основном проектировщики живут. А, тема пропажи нуля в распяечной коробке, наверное быстрее обсудилась в вопросах электротехники.
По существу тут факт налицо - нуля нет, а "вторая фаза", обычная "наводка" на индикаторе. При плохом освещении можно увидеть, что свечение "наводки" чуть тусклее, чем свечение фазы.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Viktor2004
сообщение 24.9.2006, 0:26
Пользователь №: 2252
Однозначно надо восстанавливать ноль от щита до коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 9:26
