Какой ставить стабилизатор? , Какой ставить стабилизатор напряжения
Holy
сообщение 16.11.2012, 15:30
Пользователь №: 29134
Подскажите пожалуйста,какой поставить стабилизатор напряжения в коттедже, где из приборов потребления будет бензогенератор,стиральная машина,посудомойка,электрический чайник, фикальный насос,газовый кател и тд. Поставить один 3х фазный или 3 однофазных?Задача сделать дешевую сеть по электроэнергии.
сообщение 16.11.2012, 15:43
если нет трехфазной нагрузки - как хотите
пысы: бензогенератор не потребляет, а выдает
ElEcTrOnIk
сообщение 16.11.2012, 16:07
Пользователь №: 29102
Соглашусь что если нет 3-х фазных потребителей то неважно ставить 1 или 3 стабилизатора. Но стабилизатор нужно выбирать с расщётом общей нагрузки. Если их будет 3 то смотреть какая нагрузка на каждой фазе в отдельности, и выбирать соответственно нагрузкам. Проще пощитать общую и поставить 1 на 3 фазы. Генератор роли в выборе не играет.
сообщение 16.11.2012, 16:43
Пользователь №: 6974
Если нет 3-х фазной нагрузки (похоже так оно и есть), то грамотней (но несколько дороже) будет установить 3 стабилизатора - автономность, на случай непредвиденного, никогда лишней не будет!
От этого никто бы не отказался, но!....
И опять же - в случае 3-х отдельных стабилизатора, можно не используемые в какой-то период, отключать.
Это будет способствовать меньшему расходу эл.энегии, т.к. будет меньше "холостой" расход и расход на потери по причине слабой загрузки.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.11.2012, 17:31
Попробуем рассуждать логически: бензогенератор электроэнергию выдаёт а не потребляет (на форуме уже сказано). Стиральная машина имеет в своём составе электродвигатель, стабилизатор нужен. С посудомойкой сложнее: не знаю для чего там нужен стабилизатор, если для питания схемы управления, то навряд ли (форумчане подскажут) стабилизатор нужен. Для чайника стабилизатор не нужен. Что такое "фикальный насос" и какие "фики" он качает не знаю, знаю насос фекальный, перекачивающий фекалии - здесь опять имеем электродвигатель, стабилизатор нужен. Газовый "кател", если это газовый котёл, то здесь, скорее всего, нужен не только стабилизатор, но и соответствующий источник бесперебойного питания. Относительно "и т.д." рассуждаем, примерно, так же. А первопричиной установки стабилизатора является наличие и величина "скачков" напряжения в Вашей сети, информации такой не имеем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 8:43
