![]() Специальный станок для балансировки малых якорей (до 5 кг) , Станок для балансировки малых якорей весом до 5 кг. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2012 Пользователь №: 29084 ![]() |
Специальный станок для точной балансировки якорей и прочих роторов весом до 5 кг. Так как далеко не каждому ремонтнику необходимо балансировать якоря весом 100 и более кг, спроектировали и сделали станок (малый) для балансировки якорей и роторов весом до 5 кг. Стоимость - 120 т.р. Отличие от "взрослых" аналогов - размеры и цена, но не функциональность. Возможно изготовление технологического вала и балансировка фрез, маховиков, шестеренок и.т.д.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2012 Пользователь №: 29637 ![]() |
Скажите, а станок для роторов до 100 и/или 300 кг у Вас есть?
Есть станки и для роторов до 100 кг, и до 300 и до 1 тонны. Всё зависит от потребностей вашего производства. Сообщите пожалуйста параметры Ваших роторов (расстояние между шейками, максимальный/минимальный вес, диаметр) и я Вам сообщу параметры станка, который Вам подойдёт и его стоимость. В зависимости от типов роторов, можем предусмотреть сверлильный портал, чтобы корректировать дисбаланс сразу, не снимая со станка
Мне нужен станок до 300 кг. Сколько он стоит?
Еще важно обучение.. ну и помощь в организации техпроцесса. Я в этом деле не очень разбираюсь))) Какая точность нужна, тонкости/специфика наверняка какя-то есть и т.д. Хотелось бы получить все "под ключ". |
Относительно стоимости: Готовый станок, с собственной станиной для балансировки роторов весом доя 300 кг., стоит 350 тысяч рублей. Пусконаладка, ввод в эксплуатацию, !обучение! сотрудников входит в стоимость. Да и вообще, нашей "фирменной" фишкой является то, что 50% стоимости Вы оплачиваете тогда, когда Ваш же сотрудник начинает успешно балансировать роторы на нашем оборудовании. Кстати, после Н.Г, вероятно будем вынуждены цены повысить. А для примера: "билжайший" аналог - Российский станок "Диамех" - стоит около 1 млн.200 т.р., а вот немецкий Hoffmann будет стоить уже около 4 млн. руб.
Основные параметры нашего станка: Максимальный вес балансируемого ротора кг 300 Максимальное расстояние между шейками балансируемого ротора мм 1400 Минимальное расстояние между шейками балансируемого ротора мм 200 Максимальный диаметр шейки балансируемого вала мм 400 Минимальный диаметр шейки балансируемого вала мм 100 Ширина шейки балансируемого вала (стойки в стандартной комплектации) мм От 14 до 28 Минимально достижимый остаточный дисбаланс Мкм 0,5 Мощность ватт 1800 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 20:57 |
