Мощность стабилизатора напряжения , Вырубается автомат |
| Гость_Гость_Борис_*_* |
14.11.2012, 19:54
Здравствуйте!
Купил стабилизатор AVS 10000 (вроде китаец). Включаю без нагрузки, вырубает автомат (С 10). Проконсультировался у знакомого электрика, говорит неисправет стаб. Позвонил в сервис, говорят слабый автомат. Но без стаба я на этот автомат подключал древний сварочный трансформатор начала 90 г. и даже варил по несколько секунд... Вобщем, не знаю, то ли ехать менять стаб не меньший, то ли на такой же (но исправный). Есть ещё пара дней возможность просто сдать. |
14.11.2012, 20:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Там вроде заявлен входной ток 50А.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
14.11.2012, 20:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Там вроде заявлен входной ток 50А. Это что ... без нагрузки такой ток нужен?! Бред какой то...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 14.11.2012, 20:26 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
14.11.2012, 20:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сомнительно что у него собственное потребление 2200 ВА, даже если вентилятор работает
так что меняйте, если забычат, попросите показать сколько кушает мощности на холостом ходу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.11.2012, 21:32
Цитата(с2н5он) сомнительно что у него собственное потребление 2200 ВА, даже если вентилятор работает.... Не должно, но может!Всё зависит от заложенной конструкции..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.11.2012, 21:36
Померил сейчас сопротивление на входе = 1,2 ом. Грубо говоря - коротыш. Наверное, всё таки брак...
14.11.2012, 21:39
При покупке проверял или "кота в мешке" домой принёс, заплатив при этом не малые деньги?
Цитата(с2н5он) попросите показать сколько кушает мощности на холостом ходу В паспорте это может быть и не указано и если продали рабочий аппарат, то.... можно по-разному к этому вопросу подойти....Вообще-то похоже действительно на брак. Сообщение отредактировал Rezo - 14.11.2012, 21:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.11.2012, 21:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ну да, это очень уж мало
14.11.2012, 22:18
При покупке, на стойке администратора, при заполнении гарантийного талона сказали что проверять не будут. Якобы у них весь свет погаснет или что-то типа этого(это в кастораме-то). Пришлось брать так.
14.11.2012, 22:21
однозначно обратно.
покупайте такие вещи лучше в чем-то типа минимакса или ЭТМ, там хоть проконсультировать смогут более грамотно |
15.11.2012, 12:18
друзья, у стабилизатора, как и у любого трансформатора есть пусковой ток! тем более стаб такой мощности. скачка может и не быть при условии что при включении вы попадаете в значение синусоиды близкое к нулю (выразился как мог, я думаю электрики поймут)))
варианты: бопробуйте через этот же автомат включить ещё раз, если выбьет - ещё раз, пока не включится, или используйте автомат номиналом соответствующим мощности стаба. зы: когда продавал стабы 10-12кВт, сам пару раз гасил магазин при попытке проверить (АВ С16) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
15.11.2012, 13:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Автомат с другой характеристикой попробуйте (D) возможно даже типа (K) правда таких автоматов никогда в руках не держал http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
Возможно что схема стабилизатора без ограничения пускогого тока (заряда кондесаторов после моста) по этому выбивает. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.11.2012, 14:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
15.11.2012, 13:03
Цитата друзья, у стабилизатора, как и у любого трансформатора есть пусковой ток! тем более стаб такой мощности. скачка может и не быть при условии что при включении вы попадаете в значение синусоиды близкое к нулю (выразился как мог, я думаю электрики поймут))) Откуда там пусковой ток? Некоторый всплеск действительно имеется, но он имеет небольшое значение. Вот если бы стаб. был выполнен по схеме двойного преобразования, тогда действительно был бы большой "пусковой" ток по причине заряда конденсаторов. Но и в этом случае на это время (начального заряда), пусковой ток ограничивается через резистор, как например в сварочных инверторах.А большой ток ХХ при исправном в целом стабилизаторе, возможен по причине желания "выжать" больше из меньшего (выражусь так). Если этот стабилизатор будет выбивать и 16А автоматы, тогда 100% это брак! Что-то мне не очень вериться в активное сопротивление первичной обмотки 1,2 Ом!... Может автор купил преобразователь на 10КА? PS: Какая хотя бы модель стабилизатора, о которой идёт речь? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_АВС_*_* |
15.11.2012, 14:27
15.11.2012, 14:54
Стаб 99% исправен, это происходит, как заметили выше , из - за "пусковых" токов вследствии намагничивания ...
Даже 5 амперный ЛАТР, раз не раз АВ может выбить... Для пробы можно Стаб подключить последовательно, через мощную нагрузку... который потом необходимо "закоротить"... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.11.2012, 16:40
Цитата ....это происходит, как заметили выше , из - за "пусковых" токов вследствии намагничивания ... Не нужно идти так далеко (в теорию) при рассмотрении вопроса автора.Даже 5 амперный ЛАТР, раз не раз АВ может выбить... Этот бросок тока не в состоянии выбить АВ. Длительность первой амплитуды будет значительно меньше времени срабатывания АВ. Ну и о нагрузке не забываем, которая в условиях автора практически равна "0". Ну и какая токовая величина первой амплитуды будет в этом случае, если In близок к нулю? Дождёмся (надеюсь) что нам автор скажет.... Сообщение отредактировал Rezo - 15.11.2012, 16:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
15.11.2012, 17:09
15.11.2012, 18:09
Цитата(Гость_Гость_АВС_*_*) Цитата(Rezo @ 15.11.2012, 16:40) * Под нагрузкой да, но не в режиме ХХ - в этом случае длительность тока первой амплитуды будет точно недостаточна, даже с присутствием номинального тока в этом режиме (в режиме ХХ).Не нужно идти так далеко (в теорию) при рассмотрении вопроса автора. Этот бросок тока не в состоянии выбить АВ. ... В состоянии - из практики. Но если данное устройство "загнали" в жесточайший режим для пролучения лучших тех или иных параметров, тогда такой случай теоретически возможен, о чём я уже и говорил в самом начале: Цитата(Rezo) Не должно, но может!
| Гость_Гость_* |
15.11.2012, 18:53
15.11.2012, 20:02
Уже говорил, что нет никакого желания втягиватся в "пустое" словестное перемалывание, и мне известно чем плох (кстати многим) режим ХХ.
Но Вам как к практику хочу обратиться в таком случае вот с чем: "Чистая" ненагруженная сеть. Есть тр-т мощностью 2КВА с током в первичке в режиме ХХ равным около 2 А. Покажите мне практически, что исходя их Ваших примеров, АВ на ток 10А сработает от пускового тока в момент включения этого трансформатора! Ведь по Вашему получается, что там должен быть импульс аж до 200 Ампер и больше! Теоретически это возможно (не отрицаю и не отрицал), но длительность этого импульса будет настолько короткой, что АВ никак не сможет отключиться. Это (этот импульс) следует только учитывать наряду со всеми прочими сопутствующими делами. Например этот импульс может быть наложен на уже существующую нагрузку того или иного участка сети (цепи). Вот тогда действительно может сложиться ситуация, когда этот короткий импульс станет "последней каплей" и вызвать срабатывание АВ! Поэтому в приведённом Вами теоретической раскладке и говориться, что нужно это учитывать при организации защиты. Именно учитывать как некую дополнительную часть, а не исходить как из основной - что Вы и делаете сейчас. Ну отделяйте же одно от другого!.... Повторюсь - автомат защиты, расчитанный в том числе на данную полную нагрузку трансформатора, не может сработать от начального пускового импульса в режиме ХХ. В обратном меня переубеждать бесполезно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 2:35 |
