Генератор постоянного тока тип П21 УХЛ-4 1450 об/мин , Подскажите пожалуйста, где использовался...
Гость_Atr_*
сообщение 12.11.2012, 17:54
Здравствуйте
Просьба помочь с определением того, где использовался (можно использовать) данный генератор и помочь с расшифровкой таблички с его данными...
В общем, имеем генератор постоянного тока тип П21 УХЛ-4 на 1450 об/мин, питание, как я понимаю - 230 V, а вот мощность не маловата ли для таких размеров? Или там опечатка? И где вообще подобный генератор сейчас можно использовать?
Фото
netraktorist
сообщение 12.11.2012, 19:45
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
не видно напряжения и тока возбуждения,может это двигатель,несмотря на слово генератор?
сообщение 12.11.2012, 20:06
http://www.pemz.ru/prod_dcmotor_p.html
4udak
сообщение 12.11.2012, 21:27
Пользователь №: 27149
На сколько помню точно такой стоял на приводе светокопировальной машины. Использовался как двигатель с регулировкой скорости подачи бумаги. Похожий тип (не помню уже про напряжение) стоит на советском тепловозе ВЛ. Вентиляция отопления кабины машиниста. Везде работал как двигатель.
Судя по нескольким обмоткам в статоре может быть и генератором. Точно, где то на тепловозе похожая фигня работала типа подвозбудилель возбудителя главного генератора.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Гость_Atr_*
сообщение 12.11.2012, 22:17
Спасибо за ответы... А какую он будет выдавать мощность, если его использовать, как генератор?
belok5
сообщение 12.11.2012, 22:49
Пользователь №: 16721
возбуждение смешанное. любой генератор может стать двигателем и наоборот.
4udak
сообщение 12.11.2012, 23:42
Мощность можно получить как на табличке 0,37 кВт.
Мастер Джу
сообщение 13.11.2012, 9:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Имхо нужно сдать в цветмет.Раз вы не знаете куда применить
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.11.2012, 9:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 6:24
