заземление , бьёт током |
16.11.2012, 11:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
См.п.14. Там речь только о котле, но в п.1 еще фигурировала посудомойка. Поэтому и уточняю, какова роль имеющегося заземления в доме...
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
16.11.2012, 12:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть.
А с землей многих не слабо долбит статика. |
17.11.2012, 7:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)? В розетках фаза+ноль+земля Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть. А с землей многих не слабо долбит статика. И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем. |
17.11.2012, 8:37
Цитата А с землей многих не слабо долбит статика. Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220. И маловероятно на кухне, где почти всегда повышенная влажность. У меня даже пьезозажигалки отказывают иногда, когда что-то варится.Цитата И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем. Прислушаться к советам. Проверить все свои розетки на наличие в них третьего, заземляющего проводника. Проверить шнуры электроаппаратов на тот же предмет. Сделать СУП.
17.11.2012, 12:23
Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220. С сетью понятно не сравниваем. Хотя величина статики может меряться киловольтами, даже если, к примеру, линолеум антистатический (не более 2 кВ). Другое дело, что сам разряд короткий. Но пользователю это трудно объяснить, е..шит будь здоров.. |
17.11.2012, 13:20
И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем. Вам уже Тыщу раз сказали.. Проверяйте, реально ли Есть "металлическая" связь меж теми элементами .. через которые "бъет"(бъет - значит .. Любит конечно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.11.2012, 14:55
Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему!
2.12.2012, 0:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему! haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
2.12.2012, 7:45
haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика. Спасибо за совет,попробую так сделать.Я сам электрик.Просто бывает в голове клин от большого количества работы. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 19:22 |
