при включении холодильника в розетку выбивает УЗО
yulia
сообщение 12.11.2012, 10:37
Пользователь №: 29077
Всем здравствуйте.
Недавно сделали ремонт на кухне, и поставили еще одну розетку. В эту розетку включили холодильник, вначале все работало. А тут стало выбивать УЗО. Выяснили, что когда подключаешь холодильник, выбивает. Думали в розетке дело, подключили холодильник к другой розетки - выбивает. Значит дело в самом холодильнике. Сейчас сидим с отключенным холодильником, что делать не подскажите?
protector
сообщение 12.11.2012, 10:46
Пользователь №: 24364
Попробуйте вилку перевернуть. Может помочь на какое-то время.
haramamburu
сообщение 12.11.2012, 10:48
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
yulia, Т.е. сначала в этой же розетке холодильник работал нормально, а потом стал выбивать? если так, то холодильник "пробило" на корпус и, соот. требует ремонта.
Sinus
сообщение 12.11.2012, 10:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Или убрать УЗО.
haramamburu
сообщение 12.11.2012, 11:09
Из: Дмитров
Цитата(Sinus @ 12.11.2012, 10:57) *
Или убрать УЗО.
yulia
сообщение 12.11.2012, 11:30
все равно-выбило (
да, все верно, сначала все работало, а тут началось...будем значит ремонтировать холодильник или новый приобретать, т.к. с 1996 года холодильник..)
спасибо..
Или убрать УЗО.
Sinus
сообщение 12.11.2012, 11:40
Если в паспорте холодильника не написано требование - ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗО, то его можно убрать.
yulia
сообщение 12.11.2012, 11:54
всем спасибо за внимание и советы.
Volt380
сообщение 12.11.2012, 12:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
имхо, не надо убирать, если появился пробой на корпус - это по любому не есть хорошо! просмотрите внимательно всю доступную эл. часть холодильника - вводные клеммы, изоляцию проводов.. может вода куда-то на контакты попала..
надо бороться с причиной, а не со следствиями!
scasi
сообщение 12.11.2012, 12:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
не в холодильнике может быть дело, а просто провода не правильно соединили. У меня раньше УЗО на эл.печь реагировало, пока руки в схему не запустил icon_smile.gif
Ghost Dog
сообщение 12.11.2012, 19:19
Пользователь №: 29049
У меня однажды было такое, причина оказалась как раз таки в воде... Весь выходной день в холодильнике в видимой электриве лазил, пока не нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 8:35
