Как подключить щеточный двигатель , Как подключить щеточный двигатель к 220 В |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
11.11.2012, 13:36
Здравствуйте, проблема с соковыжималкой - там стоит эл -двигатель коллекторный - что то там случилось движок перестал работать, но мне скорее всего он не сгорел - просто там реле всякое температурное, переключение скорости и др - я двигатель вытащил, провода отрезал - теперь мне надо попроще соединить его к сети 220 В, там имеется конденсатор какой то -я подозреваю для изменения скорости - помогите пожалуйста..
11.11.2012, 13:55
Фотографию потрохов в студию.
| Гость_Гость_* |
11.11.2012, 19:50
11.11.2012, 19:55
А вот там сверху к статорной обмотке на хомутах не термовыключатель случайно прикручен?
11.11.2012, 20:07
11.11.2012, 20:14
Еще фото с другой стороны
11.11.2012, 20:17
На белой штуке что-то написано. Щетки у него в порядке, не сработаны, прижим нормальный? Три провода от движка уходят - один не на корпусе ли?
11.11.2012, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
по сути, движок и так на 220 переменки. не очень понятно, откуда провода идут, но в принципе 2 провода должны идти в одну точку, а третий - в другую. чтобы со скоростью определиться, надо вам их поочередно включить.
11.11.2012, 20:26
На белой штуке что-то написано. Щетки у него в порядке, не сработаны, прижим нормальный? Три провода от движка уходят - один не на корпусе ли? на белой написано - KW-110°C 5A 250B Прижим вроде нормальный - не долго она работала, про провод я не понял - на корпус самого двигателя? на корпус двигателя там не идет ни один провод - если на корпус соковыжималки, то я уже не помню - помню на один провод конденсатор соединялся... |
11.11.2012, 20:36
Вообще, типовая схема включения такова: один конец от каждой статорной катушки идет в сеть, другой конец к щеткам. Остальное "от лукавого". Схема симметричная и отвода от одной из катушек для изменения скорости быть не должно. Скорее всего третий провод от корпуса движка или схемы помехоподавления.
Цитата KW-110°C 5A 250B Это и есть термовыключатель. На 110 градусов. Отказывают часто. Определяется прозвонкой.
11.11.2012, 20:40
Вообще, типовая схема включения такова: один конец от каждой статорной катушки идет в сеть, другой конец к щеткам. Остальное "от лукавого". Схема симметричная и отвода от одной из катушек для изменения скорости быть не должно. Скорее всего третий провод от корпуса движка или схемы помехоподавления. Это и есть термовыключатель. На 110 градусов. Отказывают часто. Определяется прозвонкой. Можно его выкинуть? а что же тогда две черные штуки в изоляции? Значит мне попробовать соединить два провода к 220 В и посмотреть реакцию - всем большое спасибо! |
11.11.2012, 20:56
Для перестраховки включайте через лампочку большой мощности или утюг, ТЭН и пр. Поможет избежать коротыша и порчи двигателя.
| Гость_Гость_sync_*_* |
28.3.2014, 17:26
28.3.2014, 23:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Добрый вечер. Вопрос если больше искра образования между щетками и якорем, что это означает. большой ток -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 4:53 |
