2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
плавится линия , без видимиых причин плавится линия
сообщение 11.11.2012, 13:34
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
1. Насколько понял из сообщений ТС, то на полностью обесточенной линии (ибо по заявлению ТС на нулевом и фазном проводе токовые клещи показали "0") происходит такой нагрев проводов, что плавятся клемники автоматов.
2. Вопрос неправомерных действий по подключению нагрузок до счётчика рассматривать в этой теме не будем... В том числе и вероятность того, что за нарушение восьмой заповеди (Не укради) хозяина наказывает автор заповедей.
3. Тогда, с учётом начальных условий пункта 1 и исключая влияние пункта 2, вопрос должен рассматриваться на форуме барабашек, ибо маловероятно. что кто-то из форумчан сталкивался с перегревом полностью обесточенной линии, исключая сторонний нагрев наведёнными высокочастотными токами и пламенем от пожара.
ЗЫ. Если не последует более подробной инфы, чтобы можно было вынести какие-либо технически обоснованные версии по поставленному вопросу, то тема в ближайшее время перекочует в "Курилку"
сообщение 11.11.2012, 13:36
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Rezo @ 11.11.2012, 9:56) *
Да где бы или на чём не сидел(о), но на автомате не может отсутсвовать ток при этом.
Да, на автомате (в фазе) нету тока, а в нуле - есть. Откуда?
А кто сказал, что на ноле присутствует ток? И что бы это исключить, автор принципиально:
Цитата([/quote=langoler)
]Подключил ситаральную машину, бойлер, и сплит и печки на прямую в щиток (в обход счетчика), причем для каждого прибора отдельный кабель (2х2,5) с автоматом (автомат под соответствующую нагрузку) .
Как может быть ток только в нулевом проводнике и не быть в фазном, если принципиально была проложена отдельная линия сечением 2х2,5 напрямую от щитка и только к нагрузке?
Фигня всё это!
И даже если бы ноля вообще бы не было, а ноль получали со стороны арматуры, то в фазном проводе ток всё равно быть должен, ведь цепь-то как-то замкнута?
Ерунду пишет автор, ерунду.....
Sinus
сообщение 11.11.2012, 13:42
Сообщение #23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
может он Тролль?
сообщение 11.11.2012, 13:58
Сообщение #24
Будет реальная монтажная схема, будет видно "кто есть ху" (с)... icon_wink.gif
сообщение 11.11.2012, 15:18
Сообщение #25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если.
Я не буду объяснять элементарных способов хищения электроэнергии, при котором используется заземлитель вместо нуля.
Скажу только, что тогда ток возвращается по пути наименьшего сопротивления. В данном случае это может быть цепь арматура - контакт проводки на арматуру - нулевой провод топикстартера - нуль на щите. Ну, или вместо арматуры - трубы. Ток в нуле будет и при отключенных автоматах у ТС. В нулевом проводнике он ток мерил? Изоляцию нуля мерил? Что-то не верится.
Ладно, в топку курилку так в курилку...
Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2012, 15:23
push
сообщение 12.11.2012, 5:25
Сообщение #26
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
А вы случаем не греющим кабелем проложили? Он однако очень похож на ВВГшку. Хотя расплавить автомат, эт умудриться нужно. Да и при таком токе он тупо сработает. А так, ну что еще предположить? Чем изоляцию меряете? Ну не может просто проводник сам по себе греться...
Работник
сообщение 12.11.2012, 8:06
Сообщение #27
Пользователь №: 19511
Какими клещами ток мерили? Если электронными, возможно подстава с их стороны. И согласен с многими, нужна хоть фото щита. Чтобы мы вместе с ТС удивились
Джоуль
сообщение 12.11.2012, 10:14
Сообщение #28
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Ничего себе халява, тока нет, а обогрев помещения идёт. Я тоже себе такое хочу.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
haramamburu
сообщение 12.11.2012, 10:24
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
То что Тока там нет.. тоже не верю.. Тут прав будет Роман_Д .. т.к. "плавится" автомат.. то фаза находится на "штыре".. т.е. изначально был прикручен к оному Нуль ... но в рез. Модернизации.. перепутали нуль и фазу местами..
scasi
сообщение 12.11.2012, 12:17
Сообщение #30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(langoler @ 11.11.2012, 11:33) *
блин, говорю же. вся фишка в том, что провод и автомат плавятся без нагрузки! кабель вообще пустой! 0А
А что с нейтралью, нейтраль общая??? Или для каждого потребителя своя???
сообщение 12.11.2012, 13:17
Сообщение #31
Да при чём тут штыри или ещё что-то, пусть и не совсем правильное. Вы внимательно читали?
В том-то и сказка заключается, что абсолютно своя, отдельная линия с "чистым" самостоятельным нулём. Я же уже указывал на эти слова автора:
Ну как может проходить ток в нулевой жиле этого отдельного автономного кабеля, без тока в фазной жиле?
Ну нет в этом случае никакой возможности прочей сторонней земли, но.... опять в рассуждениях всё сводят к посторонней земле в виде штырей, арматуры или принудительного соединения.
Автор несёт полнейшую чушь, поэтому придумывать что-то за него нет смысла!
А в реале думаю так, что автор сам "нахимичил" нечто такое, что теперь не в состоянии понять что собственно сделал и откуда взялись "встречные" токи.
Дальнейшие разбирательства безсмысленны!.....
Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2012, 13:19
сообщение 12.11.2012, 15:08
Сообщение #32
А посему, тему закрываю, ибо и в курилке ей делать нечего.
Автору. Если появятся новые конкретные данные, стукните в личку... может и откроем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 16:17
