Расчет численности персонала , Как? |
8.11.2012, 13:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Добрый день!
Экспертиза выставила замечание к проекту. Просят представить расчет численности персонала. Подскажите какой документ устанавливает методику расчета численности персонала для эксплуатации и ремонта электроустановки? |
8.11.2012, 16:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что за ЭУ? мы при эксплуатации считаем по условным единицам, конец рабочего дня поэтому документ не скажу
8.11.2012, 20:15
Электроустановка - до 1 кВ.
Общественное здание 2 категории электроснабжения. Мощность 500кВА. |
8.11.2012, 21:39
нехилая внутрянка, я пас - сами при заключении договоров пользовались кривыми справочниками, даже советовать их не буду
а сама экспертиза что советует? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.11.2012, 23:05
К сожалению ничего не советует.
К эксперту пока нет доступа... |
| Гость_Гость_* |
17.11.2014, 19:22
Есть такой док
Нормативы численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей разработаны Открытым акционерным обществом «ЦОТэнерго». |
| Гость_Гость_* |
18.11.2014, 14:22
Добрый день! Экспертиза выставила замечание к проекту. Просят представить расчет численности персонала. Подскажите какой документ устанавливает методику расчета численности персонала для эксплуатации и ремонта электроустановки? Ни какой. Предложенный документ (сетевой) ЦОТэнерго можно использовать как ознакомительный. Пишите в проекте как хотите от 1 работника и более ( для весомости прибавьте пару-тройку умных фраз про категорийность, дежурство и тп). Расчет численности сегодня не требуется, решает работодатель (может вообще отдать на обслуживание сторонней организации по договору...) |
18.11.2014, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18473 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Расчет численности сегодня не требуется.. Огорчу, расчет численности сегодня требуется. Госэкспертизой к примеру, на основании ПП87. 10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:...о) данные... о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий)... 22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать: ...и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения; 36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:..к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест; ..сведения о числе рабочих мест и их оснащенности, включая численность аварийно-вспомогательных бригад и водителей специального транспорта; Радует, что не нам считать. |
| Гость_Гость_* |
18.11.2014, 16:17
Олега,
так нет же "расчета" численности как такового, есть "численность". ПП87 22 Подраздел раздела 5 ...- берется с потолка (сам расчет не требуется приводить, т.е пишется расчетная численность составляет Х и не как не подтверждается...) Это раньше , в СССР расчет численности осуществлялся по мощности оборудования, сейчас такого нет. |
18.11.2014, 23:04
Олега, так нет же "расчета" численности как такового, есть "численность". Правильно, "численность", причем "расчетная", и вовсе не "с потолка". Эксперт в ГЭ (а так же Заказчик, представитель заказчика, любой проверяльщик) имеет право потребовать предоставить данный расчет (как и любой прочий). В ПП87 определена необходимость расчета, а потребуют или нет - как карта ляжет. Это раньше , в СССР расчет численности осуществлялся по мощности оборудования, сейчас такого нет. Неужели вышел указ отменяющий нормирование ? Думается, что если где "такого нет", то скорее по причине отсутствия навыка, либо наличия ленивости. Лично мне эксперт выкатил замечание об отсутствии расчета численности. Ввиду необычайной ленивости по-быстрому обнаружил, что занятие не мое, спихнул и забыл. А многие коллеги считают. |
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 8:56
Олега,
Речь идет о методике расчета численности обслуживающего электротехнического персонала , так вот на сегодня нет официальных методик расчета, т.е как надо считать и от чего плясать. Если обслуживание ЭУ может проводиться сторонней организацией по договору, а ответственность может возлагаться на руководителя (см. ПТЭЭП), то необходимость расчета численности ЭТП просто не нужна, в крайнем случае достаточно 1 работника, мах 2, чтобы можно проводить работы по наряду. А нормирование ни кто не отменял, считают как могут по советским методикам, как кого на что учили. Потребовать расчет проверяльщик может, только что он там проверит? Будет написано : "численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из требования действующего НПА ПОТЭЭ-2014 в количестве ...1 работника 1/5 тарифной ставки ..ля-ля-ля" или "обслуживающего персонала не предусматривается, т.к ....ля-ля-ля ..по договору-ля-ля-ля". Это и есть "сведения в текстовой части о расчетной численности", но не необходимость наличия расчета. |
19.11.2014, 10:02
Будет написано : "численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из требования действующего НПА ПОТЭЭ-2014 в количестве ... ПОТЭЭ численность персонала интересует только с точки зрения безопасности - кол-во членов в бригаде, звене.. , квалификационный состав. На предприятии их м.б. несколько. И определяет общую численность не ПОТЭЭ, а по-прежнему расчет. "обслуживающего персонала не предусматривается, т.к ....ля-ля-ля ..по договору-ля-ля-ля". По какому такому ля-ля-договору ? Проект еще не реализован, даже экспертизу не прошел. .. нормирование ни кто не отменял, считают как могут по советским методикам, как кого на что учили. Верно, не отменял никто. Считают по методикам РФ. ...ля-ля-ля". Это и есть "сведения в текстовой части о расчетной численности", но не необходимость наличия расчета. Это попробуйте объяснить в ГЭ при случае. |
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 10:11
Олега,
Так пусть государственный эксперт проведя, государственную экспертизу проекта напишет государственное заключение со ссылками на государственные (действующие на сегодня) НПА. Вы не являетесь государственным экспертом? Небольшой пример по ситуации необходимости расчета: отказ в выдаче разрешения к управлению транспортного средства лицам перенесшим инфаркт обуславливается медиками на основании требования справочника советских времен для принимаемых на работу профессиональных водителей. И этот бред ни кто не может ни отменить ни утвердить, хоть инфаркт считается сегодня общим заболеванием и могут гр. по инвалидности не дать. Так и по по требованию проверяющего(?) предоставить расчет численности обслуживающего персонала к предлагаемому проекту. |
19.11.2014, 13:43
Вы не являетесь государственным экспертом? .. со ссылками на государственные (действующие на сегодня) НПА. Такие НД существуют. Недосуг искать именно для общественного здания. Можно считать "применительно", наковыряв своего оборудования. Так пусть государственный эксперт .. Думаю вы в ЦГЭ не заходили. (после получения отрицательного заключения и извлечения забитой по этому случаю туфли собственного начальника желание поспорить пропадет надолго. Это на форуме сколько угодно) |
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 14:53
19.11.2014, 18:27
| Гость_Гость_* |
19.11.2014, 19:41
Олега,
Позвольте спросить: чем отличается "рабочая", от "проектной" по Вашему? Может мы о разном непонятки разводим? Проект -он и есть проект... , И о каком проекте тогда идет речь? Может дипломном? |
20.11.2014, 10:19
Проекты к производству работ с замечаниями ЦГЭ просто не рассматриваем. Только проектная документация должна быть передана для проведения государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 ("О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"). Рабочая документация, в которой уточняются и детализируются решения, принятые проектной, составляются рабочие чертежи, локальные сметы и прочая документация, необходимая для производства строительно-монтажных работ, в государственную экспертизу не передается и замечаний к этой части проектной документации просто не может быть, в принципе. Позвольте спросить: чем отличается "рабочая", от "проектной" по Вашему? Может мы о разном непонятки разводим? Проект -он и есть проект... Надеюсь непоняток о нужности расчетов не осталось. Состав проектной документации определен в "Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87), а также в Градостроительном кодексе (ст.48 п.12). Появилось новое разделение видов документации на: проектную документацию и рабочую документацию. Эти понятия определяют не стадии проектирования (стадия «П», стадия «РП» или «Р»), а различные виды документации. Подробности - в первоисточниках. |
| Гость_Гость_* |
20.11.2014, 12:03
Олега,
В #1 не указано о каком проекте идет речь, поэтому наша с Вами полемика расходится в понимании ответов, они также верны как и не верны (ведем речь о разном): как в необходимости расчетов численности персонала, так и в понятии "проект" и "производство работ", а также применении ссылок ПП87 для полноты своих ответов. |
20.11.2014, 12:31
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 8:18 |
