Преобразователь частоты , подключение
DLINK
сообщение 7.11.2012, 14:40
Пользователь №: 29012
Помогите пожалуйста, как можно подключить от одного ПЧ два двигателя с разными мощностями, 3 кВт и 1,5 кВт. И какие нужны для этого приборы (пускатели, автоматы)?
ScorpionXXX
сообщение 7.11.2012, 15:22
Пользователь №: 7989
А в чем сложность то? От ПЧ две линии на два автомата с пускателями плюс монтаж соединение и управление. Думаю любой электрик с этим справится, у нас пускатели подключают даже практиканты, но если сам ни разу не пробовал лучше не пробовать а то будет КЗ
DLINK
сообщение 7.11.2012, 18:33
А если у двух двигателей разные функции???
сообщение 7.11.2012, 19:00
Пользователь №: 27849
а зачем пускатели?
"Фаза есть - ума не надо!"
belok5
сообщение 7.11.2012, 21:16
Пользователь №: 16721
ТС, обратите особое внимание на последнюю фразу сообщения №3.
Сообщение отредактировал belok5 - 8.11.2012, 8:31
scasi
сообщение 8.11.2012, 5:19
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Маленько тоже повторюсь. Если разные функции то дело труба. Обычно так делают на подобных вещах: дозатор + конв.линия; конв.линия + дробилка. Т.е. там где два процесса идут с одинаковой загрузкой или параметрами, поэтому для снижения затрат в электроэнергии и для увеличения ресурса хождения оборудования применяют подобные вещи. А если это разные процессы не связанные между собой то хрень получится! Опиши лучше на чем двигатели стоят и их функция, мы может быть тебе получше вариант предложим!!!!
Сообщение отредактировал scasi - 8.11.2012, 5:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 13:09
