Нужна помощь |
Нужна помощь |
4.11.2012, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 28983 |
1. Здравствуйте, здесь я впервые, сразу прошу прощение, если что не так) Нужна ваша помощь. Делаем на кухне ремонт. Вопрос связан со светом. От точечных светильников пока хотим отказаться. А хотим сделать вместо них несколько простых светильников или люстр на потолке. В связи с этим вопрос как их соединить между собой, чтобы, допустим, четыре светильника подключить к одному источнику? Где-то мне сказали, что нужно делать это последовательно, но, честно говоря, не совсем представляю как это. Больше представляю параллельное соединение, которое используется, например, в стандартных 2-х-8-ми лампочных люстрах.
2. Далее, плюсом к этому, еще есть подсветка, которая включается от отдельного выключателя, но также питается от этого же источника. Пока одна люстра и эта подсветка подключены к одному источнику тройной клеммой ваго(постараюсь приложить фото). 3. И еще, опять к этому же источнику, будет подключен еще один светильник во входной зоне, также он будет работать от отдельного выключателя. 4. Вопрос собственно в том как это все правильно соединить? |
4.11.2012, 14:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Отдельную дополнительную распред. коробку лучше поставить.
4.11.2012, 14:36
Если не трудно, можно подробный ответ на вопрос? Перепутал темы и вместо "вопросы чайников" написал сюда. Очень хотелось бы все понять.
4.11.2012, 15:40
Примерно такая схема будет.
Это схема для трех одноклавишных выключателей. Если будет один техклавишный, то от распаечной коробки будет отходить один провод на него, а отходить от выключателя три провода на каждую группу светильников. Схема для трехклавишного выключателя. Сообщение отредактировал KVA - 4.11.2012, 15:34 |
4.11.2012, 17:21
Цитата Вопрос собственно в том как это все правильно соединить? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
4.11.2012, 22:08
Спасибо за такой быстрый ответ, в принципе схема понятна. Но один выключатель(общий, одноклавишный, сейчас от него включается подсветка и люстра) уже имеется, что с ним делать?
На схеме одна фаза идет сразу на 4ре лампочки, они соединены последовательно, как сейчас говорят петлей? Можно ли просто все фазы от 4-х лампочек соединить вместе и вывести в один провод, и также с нулями поступить? P.S. Не скажу, что кухня очень уж большая, я наверное, просто с описанием разошелся. |
4.11.2012, 22:17
Но один выключатель(общий, одноклавишный, сейчас от него включается подсветка и люстра) уже имеется, что с ним делать? Демонтировать, и сделать как на схеме. На схеме одна фаза идет сразу на 4ре лампочки, они соединены последовательно, как сейчас говорят петлей? Можно ли просто все фазы от 4-х лампочек соединить вместе и вывести в один провод, и также с нулями поступить? Можно. |
4.11.2012, 22:28
Думал, что тупить не буду. Все понял, кроме одного. У меня два провода на потолке(фаза и ноль) судя по всему распр. коробку я должен делать от них. И одноклавишный выключатель, который подает напряжение на эти провода. Если я его демонтирую, то что мне делать с проводами, которые останутся от него?
Прошу прощения за мою тупость, очень стыдно. |
5.11.2012, 1:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если вы полностью ремонтируете проводку, то находите коробку, от которой питается данный выключатель ( обычно над выключателем), выясняете, какие идут от щита - фаза и ноль, - далее все остальное демонтируете/изолируете. после этого делаете все, как указано в схеме.
на схеме все соединено в параллель, просто с целью экономии кабеля стоит под один зажим лампы зажимать жилу от выключателя и от следующей лампы, причем так поступить и с фазой, и с нулем. ну а если так сложно/нежелаемо, то просто от каждой лампы приводите в коробку двухжильный кабель, все нули объединяете в кучу, ну а фазные проводники в соответствии с управляющей клавишей |
5.11.2012, 17:48
Дело как раз в том, что проводка полностью ремонтироваться не будет. Нет ли каких-то более простых альтернатив всему этому?
Сообщение отредактировал AST - 5.11.2012, 17:48 |
5.11.2012, 18:20
а сколько у вас проводов в том месте, где выключатель? есои всего два, то сделать там включение и люстры и подсветки невозможно
5.11.2012, 18:38
а сколько у вас проводов в том месте, где выключатель? есои всего два, то сделать там включение и люстры и подсветки невозможно Выключатель одноклавишный, люстра и подсветка подключены к потолку и включаются от этого выключателя. Ноль люстры и ноль подсветки подключены к нулю потолка, фаза люстры и фаза подсветки к фазе потолка, каламбур получился, но, думаю, понятно. Это сейчас так, а нужно, чтобы было так, как я описал выше. Я хотел делать немного по-другому, без распред. коробки: оставить один общий выключатель(одноклавишный); провести фазу подсветки через выключатель(тоже одноклавишный), нуль к источнику; фазу соединенных вместе четырех светильников(не точечных) тоже через одноклавишный выключатель, ноль к источнику сразу; и плюс коридор тоже через одноклавишный выключатель, ноль к источнику сразу, все это подключить к одному источнику(фаза и ноль на потолке). Тогда получится, что один выключатель будет общим(если он выключен-то выключено все), выключатель от подсветки, выключатель от четырех лампочек и выключатель от коридора, т.о. все будет включаться по очереди. Вот, если честно, сам еле разобрался в том, что написал. Либо сделать по схеме, но один выключатель все же будет общим.. Можно ли сделать так, будет ли это правильно, не приведет ли к возгоранию или перенапряжению? ЗЫ мастер, когда делал ванную тоже подключил к одному источнику четыре точечных светильника и вентилятор, все работает от одного выключателя+собственный выключатель у вентилятора. Сообщение отредактировал AST - 5.11.2012, 20:21 |
5.11.2012, 20:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Вот, если честно, сам еле разобрался в том, что написал... Честно сказать, я дык тоже мало что понял.Короче, если хотите разобраться тут ... придется пока тормозить с ремонтом, Вашей кухни. А если хотите без тормозов ... ищите знакомого электрика ... не для работы, а хотя бы на консультацию. Вы, что хотите времянкой разбросать провода, а после ремонта поновой штробить? Если я Вас прально пон ... у Вас на данный момент, все работает так, как нарисовано на рис.1 Опять же, если прав.пон ... Вам надо как на рис.2. ... т.е. 1. ...отчепляете на люстре и коридорном фазные провода 2. ... наращиваете их до дополнительных выключателей 3. ... тянете от этих выключателей провода до ранее осиротевших было, люстры и коридорного светильника. з.ы. красный - фазный, синий - нулевой, зеленым ... дополнительные провода, опять же к дополнительным выключателям. Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.11.2012, 20:48 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.11.2012, 21:07
Да, в принципе Вы меня правильно поняли. Только в коридоре света у меня пока нет, но будет. Штробить я ничего не буду, т.к. потолок панельный, а стены будут выровнены гипсокартоном(так что в этом плане проще).
Кстати, исходя из вашей схемы, если выключить первый выключатель, то все остальное тожек работать не будет, так? Собственно мой вопрос был в том, как все это соединить.. Один фазный провод разбить на три- воспользоваться клеммами Ваго, скруткой или еще чем-то? И опять по поводу четырех ламп, чтобы они вместе горели, можно их фазы соединить вместе и вывести в одну, и нули соединить вместе и вывести в один, т.о. получится параллельное соединение, если не ошибаюсь? Сообщение отредактировал AST - 5.11.2012, 21:11 |
5.11.2012, 21:21
... Кстати, исходя из вашей схемы, если выключить первый выключатель, то все остальное тожек работать не будет, так?... Да ... Вы сами так просили. ...Собственно мой вопрос был в том, как все это соединить.. Один фазный провод разбить на три- воспользоваться клеммами Ваго, скруткой или еще чем-то? Все верно...И опять по поводу четырех ламп, чтобы они вместе горели, можно их фазы соединить вместе и вывести в одну, и нули соединить вместе и вывести в один, т.о. получится параллельное соединение, если не ошибаюсь? Опять таки все верно ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
5.11.2012, 21:47
Спасибо большое Вам и всем участникам дискуссии)
Еще раз прошу прощения за мою неопытность) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 4:04 |
