Рецепты. , Всевозможные рецепты из области химии, электромеханики, мастеру. |
3.11.2012, 16:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Предлагаю в этой теме выкладывать различные полезные рецепты,советы, которые бы пригодились мастеру.
Итак начнём: Изготовление сухого льда в домашних условиях. Уксуснокислый натрий,или сухой лёд, если по-простому. Берём питьевую соду и уксус, а еще лучше — уксусную эссенцию, — меньше выпаривать придется. Соединить их постепенно до примерно нейтральной реакции, то есть, пока шипеть не перестанет.Тут особой точности и чистоты не нужно. Упарить, остудить, получится монолитный кусок. может сверху раствор еще останется, если недостаточно упарено было, его слить. То, что осталось — ацетат натрия, вернее, его кристаллогидрат. Дальше — просто. Ставите на огонь, ваш кусок плавится. Аккуратно сливаете прозрачный расплав в другую посуду, чтоб избавиться от осадка и мусора на дне. Чистый расплав горячим наливаете в прозрачный стакан, накрываете салфеточкой от пыли, чтоб случайно не застыло раньше времени, и остужаете до комнатной температуры. Жидкость — жидкая. Но стоит туда уронить крохотную крупинку того же уксуснокислого натрия (можно получить из того, что осталось после слива), как жидкость затрвердеет на глазах. Состав можно использовать многократно. -------------------- |
3.11.2012, 22:13
Как химический опыт интересно, а для практического применения что дает?
P.S. Тоже самое можно проделать с нафталином - вони меньше. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
4.11.2012, 2:31
Если чисто для холода - в аптеке пакет "Снежок" в среднем 10 рубликов стоит.
Выезд на природу (из личного опыта, т.к. снабжение Огненной Водой ложится на меня): заготовка снеговой шубы в морозилке (почаще просто дверцу открывать на пол-минуты). Прослойка снега в термопакет (вернее, два термопакета), на неё - охлаждённые бутылки, далее опять засыпается снегом. Пакет закрывается, обматывается полотенцем, всё это - в рюкзак. Даже в жару, минусовая температура так держится до вечера. А может, и дольше - снег после вываливается (ну не домой же его везти обратно!) Кстати, за время работы на АЗС, подметил (да и не только я), что углекислотные огнетушители татям приглядываются почему-то летом. Уже четвёртый год работаю на заправке, где ни одного ОУ - все порошковые. Ни одного факта хищения! -------------------- |
4.11.2012, 6:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Пришлось видеть как пользовали ОУ для уничтожения следов жевательной резинки вдавленой в ковры. Эффективно!
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
4.11.2012, 7:40
Пришлось видеть как пользовали ОУ для уничтожения следов жевательной резинки вдавленой в ковры. Эффективно! Для этого можно также воспользоваться: 1. Баллончиком с газом для газовых зажигалок. 2. Жидкостью WD-40 (продаётся в автомагазинах), с её помощью жевательную резинку можно удалить даже из волос. |
4.11.2012, 13:05
Раствор для форсированного (4-6 мин.) травления фольгированного материала печатных плат.
Состав в массовых частях: 38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см кубический (20 массовых частей), 30%-ный пероксид водорода (20), вода (60). Если пероксид водорода (пергидроль) будет иметь концентрацию 16-18% (аптечную), то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначало смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту!!! Ни в коем случае не наоборот, нельзя добавлять воду в кислоту! Печатные проводники на плате следует защищать кислотостойкой краской ( например нитроэмалью НЦ-11). -------------------- |
4.11.2012, 17:28
Пробовал. Раствор быстро приходит в негодность, очевидно из-за разложения перекиси.
4.11.2012, 18:28
Пробовал. Раствор быстро приходит в негодность, очевидно из-за разложения перекиси. Изготавливать разовую дозу. Вот пара рецептов без перекиси, но раствор получается не форсированным, зато более стабилен. В 500 мл горячей (примерно 80 градусов по С ) воды , растворяют 4 столовые ложки поваренной соли и 2 ложки растолчённого медного купороса. Готов к употреблению, сразу после приготовления. Хватает примерно на 200 см квадратных фольги. Если рисунок проводников на плате выполнен теплостойкой краской , например нитроэмалью, темп. раствора можно довести примерно до 50 градусов, при этом интенсивность травления увеличивается.При выполнении рисунка проводников тушью типа "Кальмар" , раствор необходимо охладить до комнатной температуры. Время травления- около 8 ч. Ещё один рецепт: 350 г. хромового ангидрида в 1 л. горячей воды (60-70 градусов) , затем в получившейся раствор добавляют 50 г поваренной соли. После того как вся эта бодяга остынет , можно травить. Время травления 20-60 мин. Если в раствор добавить 50 г. серной кислоты, то процесс пойдет быстрее. Ну можно ещё такой состав попробовать: на 200 мл. воды, 150 г хлорного железа. -------------------- |
4.11.2012, 19:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Пришлось видеть как пользовали ОУ для уничтожения следов жевательной резинки вдавленой в ковры. Эффективно! что такой ОУ? извините -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
4.11.2012, 19:26
4.11.2012, 19:43
огнетушитель углекислотный Понятно! Еще чем можно удалить жевачку с ковра, поделитесь методами -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
4.11.2012, 20:00
Понятно! Еще чем можно удалить жевачку с ковра, поделитесь методами Ну я не домохозяйка))), не знаю... Знаю только что в химчистках такие загрязнения удаляют мощной и тонкой направленной струёй пара с температурой выше 100 градусов. -------------------- |
4.11.2012, 20:10
Цитата При выполнении рисунка проводников тушью типа "Кальмар" Слышал про эту тушь, но никогда в продаже не видел. Вроде как она только в Прибалтике обитает. Но... рисовать платы вручную - это каменный век. Или годится для крупногабаритных грубых плат. Давно хочу попробовать фоторезисты, но негде взять. И самодельные сделать нет компонентов.
4.11.2012, 20:16
Слышал про эту тушь, но никогда в продаже не видел. Вроде как она только в Прибалтике обитает. Но... рисовать платы вручную - это каменный век. Или годится для крупногабаритных грубых плат. Давно хочу попробовать фоторезисты, но негде взять. И самодельные сделать нет компонентов. Ну в электротехнике как правило только крупногабаритные платы и присутствуют,если делаешь что то для себя , в единичном экземпляре, то можно и ручками поработать ,другое дело электроника,там да, уже какую нибудь серьёзную материнку сложно рукой выводить))) -------------------- |
4.11.2012, 21:16
Как-то давно купил (не знаю для чего?) клей МЦ-1 предназначенный для склеивания ПВХ пленки и ткани "Болонья". Ничего не клеил и так он и валялся. Потом попробовал им рисовать платы и остался очень доволен. Он не быстро сохнет, при этом слегка растекается и не дает таких рваных краев как нитрокраска. Для крупных рисунков получается изумительно. Если фольга правильно подготовлена, то выдерживает травление даже в азотной кислоте.
4.11.2012, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
В детстве делал грелку из смеси медного купароса, соли и воды и "кормил" кусочками алюминего провода в стеклянной банке. Пропорции извиняюсь не помню.... Для походов, зимней рыбалки может пригодиться.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
5.11.2012, 8:26
5.11.2012, 12:51
Гальваническое травление плат.
Необходим источник постоянного тока 25-30 В и насыщенный раствор поваренной соли. К подготовленной к травлению заготовке из фольгирофанного материала присоеденяют +. К минусу подключают провод, конец которого зачищяют и сворачивают петлёй. На петлю наматывают тампон из ваты и обильно пропитывают его насыщенным раствором поваренной соли. Слегка прижав тампон к фольге , перемещяют его по заготовке. При этом фольга не защищённая краской,как бы смывается. Тампон почаще пропитывают раствором и по мере загрязнения меняют. -------------------- |
5.11.2012, 16:59
Гальваническое травление плат. Необходим источник постоянного тока 25-30 В и насыщенный раствор поваренной соли. К подготовленной к травлению заготовке из фольгирофанного материала присоеденяют +. К минусу подключают провод, конец которого зачищяют и сворачивают петлёй. На петлю наматывают тампон из ваты и обильно пропитывают его насыщенным раствором поваренной соли. Слегка прижав тампон к фольге , перемещяют его по заготовке. При этом фольга не защищённая краской,как бы смывается. Тампон почаще пропитывают раствором и по мере загрязнения меняют. Подобным способом "клеймили" инструмент, применяемый при обслуживании самолётов, во время службы в рядах ВВС СА (1971-1973 годы). Для тех, кто не в курсе: в авиации весь инструмент нумеруется и строго учитывается, дабы в самолёте не забыли случайно. |
5.11.2012, 18:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Гальваническое травление плат. Необходим источник постоянного тока 25-30 В и насыщенный раствор поваренной соли. К подготовленной к травлению заготовке из фольгирофанного материала присоеденяют +. К минусу подключают провод, конец которого зачищяют и сворачивают петлёй. На петлю наматывают тампон из ваты и обильно пропитывают его насыщенным раствором поваренной соли. Слегка прижав тампон к фольге , перемещяют его по заготовке. При этом фольга не защищённая краской,как бы смывается. Тампон почаще пропитывают раствором и по мере загрязнения меняют. качество плат получается просто ужасное! даже и пробовать не рекомендую! -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 22:07 |
