2 страниц V   1 2 >
электроснабжение квартиры
Роман89
сообщение 2.11.2012, 18:00
Пользователь №: 28967
Дом 1979г постройки, общий стояк на 4 квартиры выполнен алюминиевым проводом АПВ сечением 6 мм^2 , допустимая нагрузка 36А, на 4 квартиры получается по 9А. Вопрос: допустима ли дальнейшая эксплуатация данного провода (ему более 40 лет) и за чей счет меняется поквартирный стояк?
Shturman1
сообщение 2.11.2012, 18:08
Пользователь №: 27931
А стояк что ли однофазный? не пойму! И в чем проблема со стояком?
сообщение 2.11.2012, 22:06
допустима или нет определяет эксплуатирующая организация, она же и меняет за счёт жильцов
Сергей ДД
сообщение 18.11.2012, 19:40
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
За счет собственника жилья, если даже вы поменяете стояк, не факт, что вам дадут больше потреблять. Опять вопросы к тех условиям и договору. А поменять тех условия на большую мощность, СО очень будет против.
Хотя я не понимаю, как в наше время можно жить на 2 кВт(9А).
PeRs1902
сообщение 21.11.2012, 20:22
Пользователь №: 29260
Добрый вечер! Товарищи электрики, подскажите, пожалуйста, как мне поступить. Объясняю кратко проблему:
у меня в квартире (2-х этажка "Сталинка") цепь фаза-фаза по 110 В. Вроде не дурак в электрике, но образовалась такая вот задача, купил боллер, подключил и... сгорела плата, заплатил за ремонт, подключил и... сгорела вторая icon_biggrin.gif Догадался вызвать спеца по боллерам (до этого знакомый хороший делал, но видимо плохо соображающий), так вот сказали, что боллер не расчитан на цепь фаза-фаза, а на цепь фаза-нуль. Из-за этого поломка и происходит. Каким образом поменять цепь, может преобразователи есть какие-нибудь или трансформаторы?
Shturman1
сообщение 21.11.2012, 21:38
Если я правильно понимаю то у вас система напряжений 220/127 В. Но тогда у вас должно быть фаза-фаза но только 220 В. как у вас в квартире может быть 110 В? Как тогда другие приборы работают?
PeRs1902
сообщение 21.11.2012, 23:18
Всё правильно! Я простяцки выразился, извините! 220/127. Но с нашими "новейшими" трансформаторами это равенство не соблюдается по этому и ляпнул. Так каков выход?
P.S.Приборы бывают пляшут так, что волосы дыбом.))
Сообщение отредактировал PeRs1902 - 21.11.2012, 23:19
Shturman1
сообщение 22.11.2012, 10:05
Так каков выход?
Теоретически для прибора все равно подаеться на него фаза-ноль с напряжением 220 В или фаза-фаза с напряжением 220 В. Хотя на практике для электроники приборов может и есть разница. Этого точно сказать не могу. Но если причина выхода из строя приборов это скачки этого самого напряжения, то я думаю нужен стабилизатор напряжения. Хотя здесь тоже вопрос на сколько коректно он будет работать от питания фаза-фаза на 220 В. Может еще кто что скажет.
Работник
сообщение 22.11.2012, 14:24
Пользователь №: 19511
Может применить разделительный трансформатор? Т.е. трансформатор с коэффициентом трансформации 1. Мощность правда будет существенная для водонагревателя целиком. Хотя можно подключить к нему плату управления, остальное на прямую.
netraktorist
сообщение 22.11.2012, 21:08
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
110-127В встречал только в схемах управления металлорежущих станков.в ЖКХ тоже есть такое напряжение?в каком регионе это?
Shturman1
сообщение 23.11.2012, 9:46
Есть и такое кое-где. Раньше до 60-х годов в жилых домах применялась система 220/127 В. Потом перевели на 380/220 В, но остались кое-где не переведенные дома.
PeRs1902
сообщение 25.11.2012, 19:58
Украина, донецкаяобласть.
Именно! Это очень старый дом, я уже говорил выше-это "Сталинка" 2-х этажная!
Я так понимаю разделительный трансформатор монтируется, а точнее производится замена существующего в ТП? Вы хоть понимаете сколько это стоит? Если это установка домашнего пользования типа стабилизатора, то можно по-подробней?
Работник
сообщение 26.11.2012, 8:33
Вы кроме слова трансформатор, читали мое сообщение? Это огтносительно не большое устройство, к Вам в квартиру. Стоит дешевле стабилизатора. На выходе получим фазу 220В и ноль. Пусть коллеги уточнят по моей идее, я не совсем уверен по практической реализации, хотя все просто. Водонагреватель какой мощности?
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 9:58
Я например не очень понял идеи разделительного тр-ра. Он используеться для повышения защиты от поражения током путем гальванического разделения сети.
И как определить где фаза где ноль на выходе однофазного т-ра? Там нет явно выраженого нуля насколько я правильно понимаю.
Работник
сообщение 26.11.2012, 10:11
Заземлить один вывод, будет нулем.
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 10:20
Не думаю что устройство самовольных заземлетилей в многоквартирном доме хороший вариант.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.11.2012, 16:11
А ещё разделительный трансформатор используется для ограничения тока КЗ. Вот ссылка:Разделительный трансформатор
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 16:32
Ого-го. Мы тут про квартиру, а не про подстанции.
belok5
сообщение 26.11.2012, 16:40
Сообщение #19
Пользователь №: 16721
картинка неудачная. на квартирную мощность в 3-5 квт это небольшая коробка
сообщение 27.11.2012, 15:53
Сообщение #20
А я имел ввиду тоже не квартиру и не подстанцию, Вас цитируя. В данной цитате тоже нет ни слова о квартире, а только: "Он используеться для повышения защиты от поражения током путем гальванического разделения сети." Сейчас Вы будете смотреть "ширше" относительно применения разделительного трансформатора - лишних знаний не бывает!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 3:37
