2 страниц V   1 2 >
Помогите определить наводку
Sobakinet
сообщение 2.11.2012, 13:06
Пользователь №: 28962
Добрый день,
оговорюсь сразу, не совсем уверен, что пишу в правильную тему, если нет - просьба к администрации, перенесите, плз, куда следует.
Итак, в комнате стоит оборудование, как показанно на картинке.
Проблема в следующем: из колонок, подключенных к усилителю идет конкретная наводка.
Пропадает она в следующих случаях:
1. Отключение звукового кабеля саундкарты.
2. Отключение звукового кабеля тв. ресивера.
3. Отключение всей переноски, к которой подключен компьютер, от сети.
4. Отключение экрана коаксиального тв. кабеля. При этом сигнал некоторых частот на ресивере остается неизменным, а некоторые просто пропадают.
Уже просто замучался. Раньше просто откидывал экран антенного провода. Сейчас некоторые частоты поменялись и пропадают нужные каналы. Пробовал заземлять усилитель - не помогает.
Подскажите, плз, что делать? (
case69rus
сообщение 2.11.2012, 13:34
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
попробуйте поэксперементировать с сетевыми вилками данных девайсов. если все сетевые кабеля у вас фирменные, то вам надо добиться чтоб все фазные провода были на фазу, нулевые на ноль. может помочь.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Sobakinet
сообщение 2.11.2012, 13:39
Спасибо з ответ - тоесть просто "попереворачивать" вилки имеете в виду?
Мастер Джу
сообщение 2.11.2012, 16:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Оптическии вход попробуйте,на него наводки не распостроняются.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2012, 16:03
protector
сообщение 2.11.2012, 17:15
Пользователь №: 24364
Шнурки прозвоните. Где-то масса оборвалась.
Сообщение отредактировал protector - 2.11.2012, 17:17
uvk2
сообщение 2.11.2012, 17:16
Пользователь №: 24058
Более всего недоверия вызывает телевизионный кабель. Черт его знает что и как на нем насажено.
belok5
сообщение 3.11.2012, 1:19
Пользователь №: 16721
посмотрите, не идут ли у вас мультимедийные и коаксиальные кабели вместе с силовым питанием, как снаружи, так и в стене. были похожие проблемы при реализации проектов умного дома, так там просто разносили кабели разного назначения
сообщение 3.11.2012, 10:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А как подключен третий провод в розетке? Заземлён, занулён или просто не подключен? А иначе у Вас заземление происходит по экрану антенны, а это как-то не очень...
uvk2
сообщение 3.11.2012, 13:09
Даже если третий провод и подключен, то хз где и как он заземляется и где землится экран тв. Если в разных точках может и разные потенциалы.
Ток бы измерить по экрану.
сообщение 3.11.2012, 13:30
Пользователь №: 6974
Ну а какой характер наводки - как и в каком виде проявляется?
Вообще-то с этого нужно начинать....
Не понял связь отключения экрана с частоами каналов!... wife.gif И еще мне непонятно - наводка пропадает при выполнении всех перечисленных пунктов 1-4 или любого из этих пунктов?
Подозрение "затекания" тока на оплётку кабеля, но какого - пока вопрос....
И не поможет - амплитуда наводки уже на входе и потом усиливается! К тому же ещё непонятно каким образом проводилось это принудительное заземление.
Вот и я о том же, но опять-таки непонятно описаны варианты исчезновения наводки. Получив более достоверные исходные, можно будет более вероятно локализовать причину наводки - вариантов не много.
Цитата(uvk2)
...хз где и как он заземляется и где землится экран тв. Если в разных точках может и разные потенциалы.
Наиболее частая причина, если наводка проявляется с частотой 50/100 Гц.
Сообщение отредактировал Rezo - 3.11.2012, 13:47
uvk2
сообщение 3.11.2012, 21:38
Имеется три устройства с сетевым питанием. Больше недоверия к компу.
сообщение 3.11.2012, 22:18
Всё может быть - может комп или что-то через него.
БП компа тоже "сыпет" не хило! Но всё же маловероятно, что он (комп) источник помехи.
Говорю же - мы ничего совершенно не знаем о характере наводки.
Это что - частота сети, слышен треск, свист, музыка в виде программы радиостанции "Маяк"?
... и так далее....
Также непонятно при какой комбинации отключени разъёмов, наводка исчезает.
Получив на эти вопросы достоверный ответ, можно будет размышлять дальше, иначе это уже гадание....
PS: Тут всё же наиболее вероятна причина в "земле". И прочитав многократно топик автора, всё больше к этому склоняюсь....
Sobakinet
сообщение 4.11.2012, 19:27
Ой, сколько людей откликнулось! Спасибо, сорри, что долго не отвечал - выходные ведь )
Действительно я сделал глупость, что сразу не описал род наводки.
Наводка очень похожа на фон переменного тока (гул) иногда чуть меняется частота и громкость, будто у кого-то холодильник включается, или что-то в таком роде. Точнее, наводка не меняется, а впечатление, что к ней добавляется еще одна на чуть другой частоте. Наводка достаточно громкая - при прослушивании музыки конкретно слышана. Громкость меняется при регулировке громкости на усилителе.
На звуковой карте нет опт. выхода.
Какие именно?
в смысле, антенный? а как проверить можно? все, что пришло в голву - померять сопротивление в антенной розетке между центральным и корпусом - 11Ком
снаружи, вроде не лежат рядом... а в стене... попробую просто звуковые кабеля переложить...
простите, я не совсем понял, о каком третем проводе идет речь?
как? )
описал в самом верху
при любом
Сообщение отредактировал Sobakinet - 4.11.2012, 19:37
сообщение 4.11.2012, 19:48
при любом
Ага!... Тогда давай по-порядку!
1. В какие розетки включено всё остальное (усилитель, звуковуха, тюнер)?
Имеется виду, насколько это связано с розеткой (или фильтром) через который включен комп.
2. Если комп вместе с питанием монитора выключить (отсоединить) из розетки, помеха в услилке меняется (или исчезает)?
Остановимся пока на этом....
Sobakinet
сообщение 4.11.2012, 20:08
звуховуха питается от юсб. Все, что связанно с компьютером висит на одной розетке (комп, два монитора, колонки, принтер, настольная лампа, внешний винчестер, планшет).
все, что связанно с ТВ - на другой розетке в другом конце комнаты (телевизор, спутниковый ресивер, усилитель, проигрыватель сиди)
если комп с мониторами и пр. отсоединить от розетки, наводка пропадает полностью.
Сообщение отредактировал Sobakinet - 4.11.2012, 20:09
uvk2
сообщение 4.11.2012, 20:21
Вот!
Sobakinet
сообщение 4.11.2012, 20:29
Цитата(uvk2 @ 4.11.2012, 21:21) *
Вот!
Эммм... а поподробнее? )
На самом деле я бы тоже грешил на комп, но при чем тут антенный провод?
сообщение 4.11.2012, 20:42
Маловероятно, что виноват сам комп, как таковой!
Всё дело в "земле".
Попробуйте эксперимент:
1. Запитайте абсолютно всё от одной розетки. Результат сюда.
Антенна при том, что не с одной точки соединение, но об этом чуть позже - будет идти "мелкими шагами" и последовательно...
uvk2
Сообщение #19
Думается так: на корпусе и соответственно общем проводе компьютера имеется некоторый потенциал (если комп не заземлен). Этот потенциал проходит по экранам сигнальных (звуковых) кабелей через звуковуху, усилитель, ТВ ресивер и уходит в экран ТВ кабеля, который заземлён (где-то). Для наводки более чем достаточно. И вы в этом убелились, отсоединяя ТВ кабель - наводка пропадает. Даже если комп заземлен через сетевую розетку, то возжможно, что точка заземления розеток в одном месте, а ТВ кабеля в другом. И между этими точками тоже может быть разность потенциалов, которая "уравнивается" через вашу аппаратуру. Что небезопасно для последней. Есть ли заземляющие контакты в ваших розетках и подключены ли они к чему нибудь? Попробуйте соединить посторонним проводником экран ТВ кабеля и корпус компьютера. Возможно что и искру заметите. Это самое простое, что можно пока предложить.
сообщение 4.11.2012, 20:53
Сообщение #20
Важно было бы знать - розетки с "землёй" или нет?
Что там - нормальная трёхпроводная или тупое зануление?
Или розетки обычные без заземляющих контактов? Об этом уже спрашивал "Roman D" (пост №8 ).
Сообщение отредактировал Rezo - 4.11.2012, 21:01
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 20:15
