Огромный расход энергии
Pavel Dolginov
сообщение 2.11.2012, 10:16
Пользователь №: 28961
Добрый день
Живу в частном доме в Балашихе
ежедневный расход энергии составляет около 40-50КВ (по счетчику CA4-И678)
Дом отапливается газом, вода тоже за счет газовой колонки
из серьезных приборов - насос подъема воды из скважины
остальные приборы абсолютно обычные для семьи из 3 человек с соотвествующей эксплуатацией
лампочки практически все энергосберегающие
как я понимаю, нужен некий "энергоаудит"
был рад совету
сообщение 2.11.2012, 10:23
1. если у Вас небольшая нагрузка - зачем Вам трехфазный счетчик?
2. отключите все приборы и посмотрите вращается ли при этом диск
3. включить какую-либо заранее известную нагрузку (обогреватели 1 кВ.) на час и посмотреть как изменятся показания
4. написать заявку в сбыт или сетевую организацию, чтобы проверили счетчик
пысы: а ранее какое потребление было?
Pavel Dolginov
сообщение 2.11.2012, 10:31
1. вероятно, потому что у меня электричество в дом подается на 3 фазы (есть 380B)
2. этой ночью отключили все приборы, кроме одного обогревателя у рабочего - расход составил 20КВ
3. ну примерно тоже самое, что и в пункте 2
4. у нас счетчика 2 (в доме и на столбе на зоне разграничения), показания примерно одинаковые
вот пример показаний и расхода за год+
19.06.2011 9246 4371
02.11.2011 13421 4175
11.12.2011 15281 1860
30.12.2011 16232 951
01.апр 21938 5706
27.май 24050 2112
28.авг 26120 2070
27.окт 29290 3170
Работник
сообщение 2.11.2012, 10:50
Пользователь №: 19511
А соседи в доме есть? Похоже на "левых" потребителей.
Стоп, дом не жилой, идет стройка? Мощность обогревателя какая и время работы в часах?
Сообщение отредактировал Работник - 2.11.2012, 10:51
Pavel Dolginov
сообщение 2.11.2012, 11:02
соседи есть
каждый подключен отдельно
кабеля "налево" особо не наблюдаю
дом построен, никаких ремонтных работ не ведется
на обогревателе наклейка 1500WATT, но, как я понимаю, мощность, но не кол-во потребляемых КвЧ
Работник
сообщение 2.11.2012, 11:13
Обогреватель маслянный ? Он не постоянно работает, нагревается и отключается. По нему не понять. Нужен без автоматики. 1500 Вт - это номинальная мощность (полная). 20 кВт*ч он потребляет за 13,3 часа. Это при условии постоянной работы с этой мощностью.
uvk2
сообщение 2.11.2012, 11:30
Пользователь №: 24058
Надо было бы отключить всё абсолютно, даже телевизоры, плееры и пр., что работает в дежурном режиме. Это надо чтобы удостовериться в отсутствии самохода у счетчика. Или же кто-то ещё нелегально подключен к вашему счетчику. Летом, в июле потребление 2070 кВт?? А насос - что у вас там за насос и как работает?
Как-то у нас люди со сбыта ходили по домам с ведром воды и киловаттным теном. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Тоже вариант.
Сообщение отредактировал uvk2 - 2.11.2012, 11:43
Pavel Dolginov
сообщение 2.11.2012, 11:49
2070 - это с мая по август, то есть за 3 летних месяца
насос Grundfos 3-105, работает в обычном режиме с баком на 50л
насчет подключения - глазом никаких лишних проводов нет, вокруг соседи все серьезные и обжитые
case69rus
сообщение 2.11.2012, 13:39
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
простите! у вас сколько знаков на счетчике? может вы десятые части киловатта считаете как целый киловатт?
фото дайте плиз
посмотрите тему http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-86937.html
Сообщение отредактировал case69rus - 2.11.2012, 13:41
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Pavel Dolginov
сообщение 2.11.2012, 13:52
счетчик, который в доме (модель я указал), имеет 6 цифр, последняя цифра не имеет никаких запятых, не выделена никаким цветом, то есть счетчик полностью считает в целых кВ/ч
второй счетчик имеет 5 цифр + дополнительную цифру в красном цвете
ошибки в подсчете кВ быть не может
как раз по вашей ссылке это четко прописано
Расход энергии счетчиков СА3-И677; СА4-И678; СР4-И679 на токи 10-40; 20-50; 30-75;
50-100 А учитывается в киловатт-часах по шести цифрам барабанов в окнах щитка счетного
механизма.
сообщение 2.11.2012, 14:32
см. пост 2 п.2
а показания второго счетчика?
Pavel Dolginov
сообщение 2.11.2012, 14:47
фото выложу, но попозже
показания обоих счетчиков примерно одинаковы
Shturman1
сообщение 2.11.2012, 14:59
Пользователь №: 27931
автор пишет, см. пост 3. Цитата
Если показания обеих счетчиков одинаковые, то причина не в самом счетчике. Все таки попробуйте отключить абсолютно все приборы на ночь, и посмотреть как изменяться показания (если изменятся).
uvk2
сообщение 2.11.2012, 17:26
Мощность вашего насоса 2.54 кВт. Недурственно так. Может он и накручивает?
Т.е по 690 кВт за месяц. Может это и нормально с учетом насоса?
сообщение 2.11.2012, 18:06
Пользователь №: 6974
Цитата(Pavel Dolginov)
этой ночью отключили все приборы, кроме одного обогревателя у рабочего - расход составил 20КВ....на обогревателе наклейка 1500WATT
А какое время были отключены все эл.потребители, кроме обогревателя?
Ночь - понятие относительное.
Это 6-8-10 часов?
А питание на насос было?
Стабилизаторы напряжения имеются?
Ну распишите подробно что у Вас есть и в каком примерном режиме всё работает.
Думаю у Вас всё правильно.....
Сообщение отредактировал Rezo - 2.11.2012, 18:07
belok5
сообщение 3.11.2012, 1:13
Пользователь №: 16721
если есть возможность, отключите всех потребителей, полностью всех, в том числе и автоматику газовой котельной, и поочередно включайте потребителей - так вы узнаете все свои реальные мощности. далее, составьте таблицу того, кто и сколько в сутки работает, и в сумме получите потребление в день.
на самом деле при газе - слишком большой расход, если, конечно, там не 500 м.кв., где одно только освещение столько ест)))
push
сообщение 3.11.2012, 16:08
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
раз показания 2х счетчиков одинаковые значит они исправны ( с ума по одиночке сходят) Отсюда вывод-сколько потребляете столько и считает.
А теперь на что обратить внимание
1. скважный насос -2,5 кВт мощьностью, бак на 50 литров. 100% датчики не в крайних точках для примера возьмем литров 30 расхода. если по нормам ЖКХ 200л на человека 600 литров в день делим на 30 получаем 20 раз включается насос при расходе в 70 л/мин работать он будет 30 сек из них сек 5 он будет работать с повышенной мощьностью (пусковой ток и набор оборотов) получаем порядка 18% с повышенной мощностью, а пусковой ток, как известно, раза в 4 превышает номинальный. Вывод - увеличивайте бак хотя бы на суточный расход.
2. Энергосберегающие лампы не все берегут энергию. Пример (из жизни) ТЗ на проектирование имеем светильник с 2мя люм. лампами 26 вт - 52 вт 52/220 получаем 0,26А х 1,25 = 0,295А расчитываем по кол-ву ламп получаем ток, ставим автомат на 6А сдаем объект и.... автоматы выбивает! Начинаем искать причину. Берем пачпорт - потребляемый ток 0,77А т.е в 2 раза больше. Вот вам и энергосбережение!Со светодиодными та же песня. Экономия конечно есть но не настолько как обещают, а если еще стоимость учесть, то окупаемость лет 5-10.
3. А, если не секрет откуда в доме обогреватель? Раз он есть значит пользуетесь. Вот вам еще статья расходов.
4. Обогрев газом? Согласен. Но везде стоят насосы и на церкуляцию и в самой установке. При небольшой площади и мощной установке опять же будет тарабанить на пусковых токах.
5. Дом, я так понимаю, частный? Наверное прожектор во дворе стоит, который всю ночь светит?
6. Плита наверное газовая? Или нет? Но все равно есть чайник 2000Вт, микроволновка 1500Вт, какой нить тостер, чудо печка, аэрогриль, фен, плойка, термобигуди и .... вообщем много всякой энергоемкой дряни.
7. Ну это уже более для специалистов - неплохо было бы косинус проверить, все таки индуктивная нагрузка. Ну и просмотреть систему заземления, а то может через вас вся улица по нулю связана. Маловероятно, но не исключено.
Вообщем для начала рекомендую последить за расходованием эл. энергии. И в отпуск на месяцок съездить и посмотреть как себя дом ведет в отсутствии в нем жильцов. Может как раз вы и есть вся причина? А вообще за все в жизни приходится платить, в том числе и за комфорт тоже.
zario
сообщение 3.11.2012, 18:04
Пользователь №: 24708
Утечка фазы на землю
сколько не учись, все равно дураком останещся
push
сообщение 4.11.2012, 11:56
Сообщение #19
Из: Красноярск
не факт, скорей не рациональное использование ЭЭ
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 5:54
