Диф. автомат или обычный авт. выключатель
kolla
сообщение 1.11.2012, 9:36
Пользователь №: 28230
Добрый день! Возник такой вопрос. Сделал проект эл. снабжения коттеджа. Монтажники (с большим опытом работы), посмотрев мой проект вчера, высказали некоторые рекомендации. Так как на втором этаже в виде потолка деревянная крыша, то на освещение обязательно дифы поставить. А вот на розетки на втором этаже поставить обычные автоматы, говорят что розетки будут полностью изолированны и дифы незачем там, к тому же ещё и стареть проводка будет и заказчик в будущем замучается дифы включать.
Что можете сказать по этому поводу?
Да и ещё вопрос , я на вводе поставил УЗО на 300мА, они сказали что от него тоже толку мало? так ли это?
Спасибо.
Работник
сообщение 1.11.2012, 9:54
Пользователь №: 19511
Делайте согласно НТД.
От себя могу сказать что УЗО на розетки ставиться не по условиям изоляции розетки. Определяется помещением и характером электроприемников. Короче ставте УЗО (диф). Я так понимаю монтажники рассматривают дифы только в качестве защиты от пожара, возгарания электропровоодки. Что не верно. Какая уставка УЗО по току? На розетки 30мА, а на освещение пусть выполняют меры по изоляции электропроводки от горючих матерьялов (в мет. трубах). Протипопожарное УЗО у Вас есть, на вводе. При сомнениях, можно заменить его с уставкой 100 мА.
Shturman1
Пользователь №: 27931
Бред. При чем тут деревянное перекрытие к дифам? Не сказали эти электрики? То что способы прокладки проводки по деревянному перекрытию нормируються это да, но к дифам не имеет значение ИМХО.
Еще один бред. Все розеточные групы котеджа должны иметь дифзащиту.
Замечания электриков с точностью до наоборот
Спасибо.
Поставив противопожарное УЗО на вводе вы ничего не нарушили. Нормы рекомендуют ставить это УЗО, но не обязуют. Точка зрения на эфективность этого УЗО у каждого своя.
kolla
сообщение 1.11.2012, 15:49
Спасибо большое за ответы! Другой вопрос по этому проекту. Какой фирмы лучше выбирать автоматику, чтобы по цене и качеству были более приемлемы? ABB, легранд, шнайдер или иек?
сообщение 1.11.2012, 15:52
Пользователь №: 5663
kolla, Вы проектик то скиньте... тогда и можно поговорить о необходимости или необязательности УЗО 300мА.
Что до дифов (УЗО) на розеточные группы, то однозначно ставить. Что же касаемо группы освещения, то и тут УЗО лишним не будет (хоть и не обязательно). А досочки потолка стоит пройти огнезащитой, тогда и монтажники не будут давать подобные рекомендации.
в голове АВВ, на линии ИЭК
Из России
сообщение 1.11.2012, 18:41
Пользователь №: 27839
Цитата(kolla @ 1.11.2012, 16:49) *
Какой фирмы лучше выбирать автоматику? ABB, легранд, шнайдер или иек?
Рекомендую АВВ. Но все перечисленные можно ставить.
У каждого свой кошелек...( На вкус и цвет...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 21:16
