проект на щит в гараж , Помогите с проверкой компановки щита |
30.10.2012, 16:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Здравствуйте форумчане! Работаю инженером электриком в организации , мы снимаем бокс , в нем силовой щит с одним вводным автоматом 80 А , и нескоько пакетников на свет и розетки.
Мне поставили задачу переделать его под наши мощностя и поставить счетчики прямого учета. Я выбрал щит IP 54 395*310*220 мм. 1. вводной автомат BZMB1 80 A/3п/25кА и монтажный адаптер на дин рейку для него. 2. дин рейка 445*35*15 мм 3. Распределительный блок BRTC125A 4 полюса 125Ф 3 шины по 8 присоединений 1 шина на 11 присоединений - 1шт. 4. Шина Земленая на 125 А , но к нам в гараж приходит 4 жильный кабель , вот думаю ноль на эту шину запаралелить что б типа земли было у нас . 5. бирки . От распределительного блока раскидаю нагрузку по автоматам для розеток, обогревателей на 20 кВт Но вот надо заказать счетчик прямого учета , обычный , без трансов тока , вроде есть на 80 А. - Их до вводного автомата надо ставить ? (как я делал в жилых домах работая электромонтажником раньше) Вопрос : можно ли установить счетчик прямого учета в один щит в месте с автоматами для нагрузки в гараже? тогда придеться щит по больше заказывать |
30.10.2012, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
счетчики прямого включения до 100 А.
вводной автомат и счетчик (после автомата) лучше в отдельном шкафу (для сбыта) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.10.2012, 16:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата вводной автомат и счетчик (после автомата) лучше в отдельном шкафу (для сбыта) Полностью поддерживаю. Еще могут потребовать на фасад здания вынести ящик с учетом. Но это как где. |
30.10.2012, 21:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
По требованиям к установке счетчика лучше выяснить у того, кому платится за нее. Это либо гаражный кооператив, либо городская эн.сн.организация.
-------------------- 327662@mail.ru
31.10.2012, 11:09
31.10.2012, 11:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
пойдете покупать счетчик и поглядите в юзермануале. практически все рассчитаны на работу при минусовой температуре
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
31.10.2012, 16:16
или порыскайте по сайтам производителей
21.11.2012, 13:27
Щит силовой в гараже на какой высоте допускается устанавливать? где такое написано кто нить знает ? по низу щита есть ограничения ?
21.11.2012, 13:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
По верху щита 1,8 метра. При возможности можно и ниже, удобней обслуживать низким электрикам.
22.11.2012, 9:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не совсем так. есть условие. что высота аппаратов управления должна быть не более 1,8 м. и не менее 0,7 от пола. допускается ниже, но не более 0,4 от пола. счетчик должен быть установлен так, чтобы его клеммы были не выше 1,7 от пола
29.11.2012, 10:33
скажите пожалуйста , во влажном помещении гаража , категория Д по пожароопасности , можно ли применять кабель ПВС который пройдет в коробе пластиковом ?
29.11.2012, 10:42
Цитата можно ли применять кабель ПВС который пройдет в коробе пластиковом ? ПВС применять для стационарной проводки нельзя. Его назначение несколько иное. Применяйте ВВГнг |
29.11.2012, 11:17
ПВС применять для стационарной проводки нельзя. Его назначение несколько иное. Применяйте ВВГнг Спасибо за ответ ! тока как мне доказать начальству что нельзя ? он говорит покажи в ПУЭ .достал уже ((( Я тоже хочу ВВнг энергетик от арендодателя сказал что можно прокинуть пвс до розеток если его прокинуть в стальном лотке , а в коробе пластиковом глухом нельзя , да тока на слово я не хочу верить ато мне придется подписывать работу которую мы будем делать . Сижу рою ПУЭ открытие электропроводки но немогу найти где указываеться в какой изоляции можно проккидывать кабель в помещении категории Д по пожароопаснности нашел ! 2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов. Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией. Сообщение отредактировал VDJMAR - 29.11.2012, 11:14 |
29.11.2012, 11:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нет, не то. Просто курим область применения кабельно проводникового изделия на сайте производителя и понимаем, какое изделие куда "суем". Так же для энергетика немаловажным аргументом будет срок службы изделия. Показываем ему эти параметры для ПВС и ВВГ и наблюдаем чудо - человек на глазах меняет мнение. Но если все таки энергетик закусился именно на ПУЭ, показываем ему пункт из ПУЭ, где русским по белому написано, что кабели должны применяться в соответствии с областью применения. Номер не помню, итак все разжевал - проглоти уж сам.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.11.2012, 11:25 -------------------- |
30.11.2012, 16:57
Нет, не то. Просто курим область применения кабельно проводникового изделия на сайте производителя и понимаем, какое изделие куда "суем". Так же для энергетика немаловажным аргументом будет срок службы изделия. Показываем ему эти параметры для ПВС и ВВГ и наблюдаем чудо - человек на глазах меняет мнение. Но если все таки энергетик закусился именно на ПУЭ, показываем ему пункт из ПУЭ, где русским по белому написано, что кабели должны применяться в соответствии с областью применения. Номер не помню, итак все разжевал - проглоти уж сам. в сертификате на ПВС написано что он применяеться при одиночной прокладке и тем самым не горит , либо может применяться в груповой прокладке но с требованиями пассивной защиты пожароопасности ПРГО 1, так где сказано что стационарно ПВС нельзя применять ? про прокладку стационарно ни где ненашел запрет Сообщение отредактировал VDJMAR - 30.11.2012, 16:59 |
30.11.2012, 20:34
Цитата так где сказано что стационарно ПВС нельзя применять ? про прокладку стационарно ни где ненашел запрет Может тут что-то есть... Немного порассуждаем о проводах... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.11.2012, 23:19
savelij®, а другим почитать можно?
почему-то пишет, что нет прав для просмотра темы. я один такой невезучий? |
30.11.2012, 23:30
Теперь видно?
30.11.2012, 23:36
Да, спасибо))
3.12.2012, 10:50
Может тут что-то есть... Немного порассуждаем о проводах... Спасибо , хоть требование к области применение помогли найти )))в ПУЭ , кстати пропустил что в сертификате на ПВС написано что его в группе можно тока в открытой электроустановке - а это ведь улица ))), следовательно в нутри помещения ПВС нельзя Сообщение отредактировал VDJMAR - 3.12.2012, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:27 |
