Замена ДРЛ 400W на энергосберегаюшие |
| Гость_Гость_ДИВ_*_* |
30.10.2012, 10:44
Добрый день! На складе висят светильники с лампами ДРЛ 400 W. Периодически летят, то дросселя, то лампы. Хочу заменить их на энергосберегающие 85 W, так как стоимость дросселя + лампы ДРЛ получается больше стоимости энергосберегающей таких размеров. Ну и типа экономия энергопотребления. Сомнение только насколько эффективно будет освещение от них? ДРЛ висят на высоте метров 6 от уровня пола.
30.10.2012, 10:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Сравните световой поток энергосберегающей и существующей лампы ДРЛ. Не зная тип выбранной Вами "Энергосберегающей" на ваш вопрос труднее ответить.
30.10.2012, 10:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Замеряем освещенность, открываем СНИП, сравниваем, делаем расчет и затем уже выбираем тип светильника и ламп. У вас может быть и обратная картина когда вы померите
30.10.2012, 12:19
85-ка КЛЛ даёт освещённость примерно как ДРЛ-125. вывод - ДРЛ-400 в 3 раза ярче КЛЛ 80Вт
30.10.2012, 13:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если не хотите заморачиваться с дросселями посмотрите лучше в сторону ДРВ, это те же ДРЛ, только с бездроссельной схемой запуска
30.10.2012, 15:00
ДРВ-500 в вашем случае. светоотдача почти такая же, цена тоже, светоотдача чуть меньше, потребляемая мощность чуть больше, дроссель не нада!
30.10.2012, 15:05
Для дворового освещения поменял все ДРЛ (от 150 до 400) на энергосберегайки с ЭПРА на 45 ватт. Для придворового освещения нормально, для складского - надо мерить и смотреть. Работают без нареканий, меняю очень редко. Причина выхода из строя - перегрев от мошкары, которая набивается в лампу.
30.10.2012, 16:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
Если у Вас отказывают ДРЛ,уверены ли,что энергосберегайки будут заменой им?По моему мнению,качество клл "оставляет желать лучшего".может стоит разобраться в причинах отказов?
31.10.2012, 3:14
Спасибо всем! Буду мерить, думать, счетать.
31.10.2012, 10:07
ну да, выход из строя дросселя может быть следствием только не качественного дросселя. старые дросселя работают по сей день, даже под коротким не сгорают!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 7:17 |
