включение освещения автоматическим выключателем
Сережа
сообщение 29.10.2012, 21:13
Пользователь №: 15183
Подскажите пожалуйста,
Можно/нельзя на предприятии в производственных цехах, открытых галереях, и т.п. использовать для включения освещения автоматические выключатели закрытые фальшпанелями? Где написано что можно/нельзя?
На прежней работе, на большом предприятии всегда и везде свет включали в цехах автоматами из щитов, все были "довольны". На новой работе - объект вновь построенный, освещение по проекту (включается автоматами из щитов), руководство хочет выключатели?! Кто сталкивался с такой проблемой.
сообщение 29.10.2012, 21:32
все зависит от количества ламп, а так запрета нет
зелёный желторот...
сообщение 29.10.2012, 22:06
Пользователь №: 22661
Не помню, где вычитал (и, быть может, касалось это АВ конкретного бренда), дескать, автоматы расчитаны на столько-то "Вкл-выкл" в сутки.
А контакторы Вам чем не нравятся?
сообщение 29.10.2012, 22:56
например 40 000 циклов о-в
зелёный желторот...
сообщение 30.10.2012, 0:25
40000 циклов - наверное, не в сутки, а за весь срок службы, надо полагать. В сутках всего-то в 2 раза больше секунд.
belok5
сообщение 30.10.2012, 6:50
Пользователь №: 16721
у автоматов нет ограничения по времени между циклами
scasi
сообщение 30.10.2012, 7:00
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
выключатели должны быть соответствующего IP, а так запрета нет. В галереях тем более включение-выключение должно осуществляться с двух мест, и должно быть аварийное освещение с указателями!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 2:16
