счетчик "НЕВА 103 1SO 5-60А " , вырубается постоянно счетчик "НЕВА 103 1SO 5-60А "
Archer_vb
сообщение 29.10.2012, 18:08
Пользователь №: 28916
Здраствуйте..Возникла следуюшаая проблема ..вырубается постоянно счетчик "НЕВА 103 1SO 5-60А "что можно сделать что бы исправить ситуацию...купить другой?то какой марки посоветуете И еще один момент..Дом старого фонда основная щитовая(со счетчиком) находится в низу в подъезде,а в квартире счетчик тоже имеется.Какой из них нужно менять?и на какой? спасибо заранее
сообщение 29.10.2012, 18:49
что значит вырубается счетчик, вообще то это не автомат или пробки, чтобы вырубаться
а какой счетчик Вам нужно заменить?
Archer_vb
сообщение 29.10.2012, 19:28
Автомат выключается по нагрузке..в доме элетро отопление.рашод большой.я так понимаю что 60 ампер это маловато для такой квартиры,посоветуйте на какой лучше поменять?
не думаю что залез за 60а ,последний раз все выключилось при работающей водяном электронагревателе,электроплотке,холодильнике,и работающим батарейного типаконвекторном нагревателе, есть ли возможность что еще коротит где-то?
сообщение 29.10.2012, 21:39
посмотрите паспорта оборудования - какая суммарная мощность у Вашего оборудования, посмотрите на сколько ампер автомат, который вырубает и сравните
вероятнее всего нужно менять автомат и проводку
220v-elektrik
сообщение 30.10.2012, 21:47
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Причины, плохой автомат, лекарство-заменить. Плохой котакт на клеммах автомата-подтянуть.
327662@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 13:22
