2 страниц V   1 2 >
Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 26.10.2012, 18:34
Здравствуйте! Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Помогите найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле.
uvk2
сообщение 27.10.2012, 8:53
Пользователь №: 24058
ИМХО, лучше использовать РТ-85, получите и МТЗ и отсечку в одном флоаконе. http://rza.org.ua/rele/read/RT-85-i-RT-86-...vremeni_17.html
Sokoloff79
сообщение 27.10.2012, 10:22
Пользователь №: 23434
Надо знать тип выключателя (соленоид отключения бывает и токовый)
uvk2
сообщение 27.10.2012, 10:42
Бывает, РТМ например. Но наряду с ним бывает и эл.магнит отключения/включения на определённый оперативный ток. Кажется у автора именно такой случай.
сообщение 27.10.2012, 11:57
Выключатель BB/TEL-10-1000
сообщение 27.10.2012, 12:01
Спасибо! Но в наличии только РТ-40, хотелось бы что нибудь из них сообразить.
uvk2
сообщение 27.10.2012, 16:50
По той же ссылке несколько разных вторичных схем имеется. Может какая и вам подойдет.
сообщение 27.10.2012, 17:08
А Вы какую бы из них посоветовали?
mic61
сообщение 27.10.2012, 21:27
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А Вам, вообще, зачем это?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Sokoloff79
сообщение 28.10.2012, 9:34
Какой блок управления для BB/TEL
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 28.10.2012, 9:36
сообщение 28.10.2012, 11:52
Блок управления бУ/TEL-100/220-12-01а.
сообщение 28.10.2012, 11:56
Есть реле токовые РТ-40, реле времени РВ235, указательные реле РУ-21. Нужно найти или составить двухфазную двухрелейную (или трехрелейную) схему максимальной токовой защиты на переменном
оперативном токе, а также схему токовой отсечки на этих же реле для выключателя BB/TEL-10-20/1000.
Sokoloff79
сообщение 28.10.2012, 17:23
Как-то так
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 28.10.2012, 17:58
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2012, 10:53
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Для ответственной ВЛ-10 кВ необходимо предусмотреть ситуацию, если пропало оперативное питание.
Существуют устройства (например Орион-БПМ) для подпитки оперативных цепей от токовых цепей. При КЗ мощности ТТ достаточно для получения опертока.
mic61
сообщение 29.10.2012, 12:56
Я с какой целью интересовался? Если нужна реальная схема защиты (не для курсового), то начинать надо все-таки с уставок (двух или трех релейная схема - разница есть: чувствительность разная у них.)
Схема оперативного переменного тока. Какая она? Чисто питание от ТСН-а + стабилизатор? Тогда реле типа РВ-2** не подойдет (при снижении напряжения опертока при близких КЗ защита не сработает.) Нужно реле типа РВМ - 12 (13) + РП-326
Кроме того, реле времени РВ-235... Оно ж "вывернутое", т.е. срабатывает при снятии напряжения с обмотки. Нужно использовать размыкающий контакт реле РТ-40.
Сунцов Денис
сообщение 29.10.2012, 13:36
Ни разу не встречал вакуумник ВВ/ТЕL с токовой отключающей катушкой - в них магнитная защелка+специальный блок управления (а может уже появились, просто отстал от жизни) .
сообщение 31.10.2012, 13:02
А может какую нибудь современную микропроцессорную недорогую и надежную защиту посоветуете для выключателей BB/TEL-10-20/1000 с блоком управления бУ/TEL-100/220-12-01а. (Не для курсового), ведь реле это уже прошлый век.
сообщение 31.10.2012, 13:07
Да нет, вы правы, просто я в релейке не больно силен, может неправильно выразился.
KVA
сообщение 1.11.2012, 13:35
Сообщение #19
Пользователь №: 28934
Да такая ситуация актуальна. Можно поподробнее об этом блоке и какую недорогую и надежную защиту к нему подобрать?
сообщение 3.11.2012, 7:42
Сообщение #20
Пользователь №: 27849
http://www.proektant.org/index.php?action=....0;attach=22220
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 9:26
