тюнинг болгарки |
тюнинг болгарки |
| Гость_Taran_* |
25.10.2012, 17:52
Всем привет, вопрос тупой: нужно уменьшить скорость болгарки, нужен самый простой способ, особо заморачиваться желания нет. Если скажем подключить ее через зарядник от мобильного (извиняюсь если глупость) что получится?
25.10.2012, 18:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А зачем у болгарки регулировать скорость
![]() Это же не дрель.Понизите обороты она резать не будет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.10.2012, 18:01 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.10.2012, 18:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 28252 |
можно поставить плавный пуск на болгарку если вам это поможет
25.10.2012, 18:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
зарядник от мобилки= глупость. поищите регулятор оборотов. вполне возможно, что есть модели болгарок аналогичные вашей,
с регулятором -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.10.2012, 18:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
Вопрос такой-же как и Гость.
25.10.2012, 18:10
А зачем у болгарки регулировать скорость ![]() Это же не дрель.Понизите обороты она резать не будет. не поверите- будет болгарить. люди используют болгарки не только для резки, много еще для чего- бывает, что высокие обороты=зло -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.10.2012, 18:42
нужен самый простой способ, особо заморачиваться желания нет. Купить регулятор в магазине запчастей и приладить к имеющейся болгарке - это самый простой способ. На счёт зарядки от мобилы... Это, типа, прикол такой? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.10.2012, 8:26
диммер (регулятор света) 600-800Вт последовательно с болгаркой - это есле не оперативно регулировать, или кнопку от дрели приладить к болгарке, как уже писали..
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 15:35 |
