тюнинг болгарки
Гость_Taran_*
сообщение 25.10.2012, 17:52
Всем привет, вопрос тупой: нужно уменьшить скорость болгарки, нужен самый простой способ, особо заморачиваться желания нет. Если скажем подключить ее через зарядник от мобильного (извиняюсь если глупость) что получится?
Мастер Джу
сообщение 25.10.2012, 18:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А зачем у болгарки регулировать скорость
Это же не дрель.Понизите обороты она резать не будет.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.10.2012, 18:01
Kaliyanshik
сообщение 25.10.2012, 18:05
Из: Пермский край
Пользователь №: 28252
можно поставить плавный пуск на болгарку если вам это поможет icon_biggrin.gif
case69rus
сообщение 25.10.2012, 18:08
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
зарядник от мобилки= глупость. поищите регулятор оборотов. вполне возможно, что есть модели болгарок аналогичные вашей,
с регулятором
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
netraktorist
сообщение 25.10.2012, 18:09
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
Вопрос такой-же как и Гость.
case69rus
сообщение 25.10.2012, 18:10
Из: Дубна
не поверите- будет болгарить. люди используют болгарки не только для резки, много еще для чего- бывает, что высокие обороты=зло
сообщение 25.10.2012, 18:42
Купить регулятор в магазине запчастей и приладить к имеющейся болгарке - это самый простой способ.
На счёт зарядки от мобилы... Это, типа, прикол такой?
Volt380
сообщение 26.10.2012, 8:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
диммер (регулятор света) 600-800Вт последовательно с болгаркой - это есле не оперативно регулировать, или кнопку от дрели приладить к болгарке, как уже писали..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 19:21
